ing_angelointi94
Obiettivi di ing_angelointi94
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
11
  1. Ho appena risolto in modo banale, praticamente collegato la stampante tramite una "ciabatta" usb e la stampante non veniva riconosciuta. Collegando la stampante direttamente alla porta usb del pc funziona.
  2. Salve a tutti ragazzi, posseggo una Ender 3 sulla quale ho montato una scheda BIGTREETECH SKR MINI E3 v1.2. Vorrei collegare la stampante al pc (Windows 10), ma non viene riconosciuta. Mi hanno consigliato di installare i driver relativi a questa scheda, che dovrebbero essere questi qui, ma non saprei come installarmi. Qualcuno può darmi una mano?
  3. Tra l'altro in garage dovrei averlo uno spessimetro, devo dare un'occhiata [emoji1306] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Eh ma se facendo la calibrazione con il classico foglio sono basso, ed ho l'effetto zampa di elefante, o uso qualcosa più spesso del foglio, come diceva [mention]Killrob [/mention], oppure continuo ad usare il foglio di carta e imposto lo z offset Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Ho capito solo adesso comunque che la sola calibrazione del piatto non basta, bisogna impostare anche lo z offset [emoji2359] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Uso un foglio A4 per livellare...forse devo usarne uno un po' più stesso a questo punto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Nell'attesa della nuova barra filettata, la "zampa di elefante" a cosa può essere dovuta?[emoji848] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Sisi certo, ma devo dire comunque che guardandolo alla luce normale senza ombre e penombre non si notano questi difetti. La cosa che più mi stranizza è il fatto che le linee più marcate sono all'inizio e alla fine della X nel cubetto ad esempio, o in generale come ho detto in post precedenti, la presenza di queste linee quando si passa da una superficie piana ad una parete. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Appena mi arriva la barra nuova la cambio e vi aggiorno. Grazie a tutti sempre per i consigli Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. È l'ultima cosa che resta da provare, altro non saprei. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Si le cinghie sono correttamente in tensione. Ecco il cubetto stampato dopo aver smontato e rimontato la stampante, praticamente stesso risultato di prima. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Sisi certo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. La sto smontando e così la rimonto controllando tutto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Ho fatto una stampa ne frattempo oggi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Quello che posso fare è smontare la stampante e rimontarla facendo attenzione per scongiurare possibili problemi dovuti al montaggio, visto che comunque sono problemi che ho sin dalla prima stampa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
