ing_angelointi94
Tutti i contenuti di ing_angelointi94
  1. Ho rifatto il video dove si vede la barra filettata e il motore Guardandola dall'alto comunque si sposta sia verso x che verso y. Per controllare la chiocciola cosa posso fare? Tolgo la barra filettata e controllo se sono in asse la chiocciola e l'accoppiatore così ad occhio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Grazie mille Purtroppo ho avuto degli impegni e oggi non sono riuscito a fare le prove, domani dovrei riuscirci. Grazie per tutti i consigli fin qui dati. Spero di aggiornare domani con le prove fatte. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. É che mi sembra strano che puntualmente le linee principalmente si creano in questi punti specifici
  4. Comunque a parte tutte queste verifiche che farò più tardi, se guardate l'utima foto con i due cubetti vicini, ci sono sostanzialmente solo due righe alla base della X e in testa alla X, proprio in corrispondenza dell'inizio della X e della fine, ed una più o meno al centro. Queste righe che mi si formano in corrispondenza di una certa discontinuita nella geometria (come ad esempio tra la fine di una base e l'inizio di una parete, nella foto della maniglia di qualche post indietr), non è possibile che siano dovute a qualcosa nel gcode?
  5. In che senso "un lato del motore"? [emoji848] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Più tardi vedo di rifarlo, inizio a stufarmi di ste righe... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Va bene vediamo intanto come viene il cubetto dopo aver smontato e rimontato, è quasi pronto... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Eccolo, quello a destra è l'ultimo dei 4 cubetti stampati precedentemente, sostanzialmente non è cambiato nulla... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. In questo caso in cui serve massima precisione credo che preferirei comprarlo però Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Dubbio, così è montato correttamente l'accoppiatore giusto? Prima era montato con la base dell'accoppiatore a contatto proprio con il motore, e credo che adesso sia montato più correttamente, o sbaglio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Presa su Amazon o hai stampato? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Aaaaah ok ho capito, però come si fa ad accertarsi che siano perfettamente in linea [emoji848] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Aspetta non ho capito [emoji38] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Sembra che sia storta solo una estremità, so provando a montarla con questa estremità in alto, vediamo se cambia qualcosa. Altrimenti dovrò sostituirla no? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Ho fatto due video mentre gira la barra filettata: [/url] Comunque mi sembra proprio storta la barra, l'ho smontata e facendola ruotare sul tavolo sembra leggermente storta proprio di suo
  15. In tarda mattinata faccio queste prove. Però pensandoci, se dovesse essere un problema all'asse z, diciamo che i layer dovrebbero in una sola direzione, cioè non riesco a capire perché il difetto si presenta in ugual modo su tutto il perimetro. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Domani provo a controllare un po' tutto, vediamo se trovo qualcosa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Si i cubi allungati hanno solo la parete formata da due linee, mentre i quatteocubetti di calibrazione sono pieni. Ma appunto il fatto che quelle linee siano random è strano. Un'altra cosa che ho notato nei vari pezzi che ho stampato fin qui è che quando ho ad esempio un pezzo con una base e poi ad un certo punto si passa dalla base a delle pareti, nel punto esatto tra la fine della base e l'inizio della parete si crea una linea. Come qui ad esempio sulla maniglia del piatto: Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Ho ristampato il cubo allungato (nella foto di "gruppo" è l'ultimo a destra). Una leggera riga c'è anche lì, ma si nota solo se messa in penombra. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Esatto non dovrebbero esserci quelle righe. Nelle altre 3 facce ci sono le stesse linee, si estendono per tutto il perimetro. Si ho controllato tutto, non ho fatto solamente il PID Autotune in realtà.
  20. Quest'ultimo lo fatto 2/3 giorni fa, i cubetti di calibrazione li ho fatti tra ieri e oggi. Provo a rifare quest'ultimo cubo vuoto allungato vediamo se ci sono differenze. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Però perché ad esempio questo rettangolo vuoto, con due perimetri, viene abbastanza pulito e lineare? [emoji848] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. No a questo sinceramente non ci ho fatto caso Ancora no, attualmente uso un PLA della GEETECH, mi è arrivata ieri una bobina di PLA+ della SUNLU che devo ancora provare. Volevo iniziare ad utilizzarla una volta finita la GEETECH Potrebbe essere un problema alla barra filettata dell'asse z?
  24. Salve a tutti, ho la Ender 3 da tre settimane e sin dall'inizio l'unico problema che non riesco a risolvere sono queste linee orizzontali random su tutti i pezzi che stampo. Quale può essere il problema? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Comunque alla fine ho montato una ventola che ho trovato a casa da 92 mm per quanto riguarda l'alimentatore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
