Tutti i contenuti di ing_angelointi94
Prima stampa ENDER 3
ing_angelointi94 ha risposto a ing_angelointi94 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
I test precedenti li avevo fatti prima di montare la nuova scheda, quello di oggi è la prima stampa con la nuova scheda. -
Appena @Killrob ci dice quali sono i connettori in questioni li prendo al volo. Appena posso stampo il suporto che mi hai proposto, lo monto e vediamo se cambia qualcosa. Ma in generale la retrazione potrebbe essere anche 0 mm? P.S: con la nuova scheda, se non fosse per le ventole la stampante è diventata davvero silenziosissima 😮 -
Retrazione 5 mm, velocità di stampa 40 mm/s, temperatura di estrusione 190°. La qualità mi sembra migliorata anche se ad un certo numero di layer dalla base c'è una bozza del profilo delle 4 torri. La base si è incurvata un pò mentre la staccado dal piatto. -
Perdonatemi il ritardo, sostanzialmente ieri stavo per far partire la stampa del test di retrazione e ho avuto un problema. L'altro ieri sera ho sostituito la scheda madre originale con quella silenziosa, perchè alla fine l'ho presa e mi è arrivata in tempi record. Per la calibrazione del piatto uso un GCODE (in allegato) che muove automaticamente il nozzle nei quattro angoli, per passare da un angolo all'altro dopo aver fatto la calibrazione di ogni angolo bisogna schiacciare il tasto. Con la scheda madre nuova, praticamente il nozzle fa il giro dei quattro angoli senza fermarsi su di essi, cioè non si ferma su un angolo per poi passare al successivo solo quando glielo dico io schiacciando il tasto. A cosa potrebbe essere dovuto!? bed_leveling.gcode -
Ho utilizzato un accessorio simile che avevo a casa -
Ok operazione eseguita, provo a rifare il test di retrazione con temperatura di estrusione a 190° e distanza di retrazione a 5 mm. -
Perdonami ma mi sono perso questi connettori di cui parli, quali sono!? Comunque ricapitolando: 1- Smonto l'hotend 2- Stacco il tubo, lo accorcio di 1-2 cm e lo riattacco 3- Rimonto l'hotend E poi non ho ben capito questa parte: Il tubo arriva giù fino all'ugello? -
Ok adesso provo. Nel frattempo chiedo se può essere d'aiuto sostituire il tubo con questo. -
Nono ma certo figurati ci mancherebbe, cioè anche io dico che c'è qualcosa che non va, cioè a parte lo stringing anche le "piramidi" sono proprio irregolari. Quindi sostanzialmente voi dite di controllare qui dove c'è l'attacco del tubo al nozzle giusto? -
Ma in realtà dalla heat tower la qualità migliore sembra sia appunto tra i 190-200°. Inoltre tutta quanta la tower è molto solida, non si riescono a staccare i vari strati agevolmente. Quindi probabilmente potrei provare a stampare a 185-190° e abbassare la velocità da 50 mm/s a 40 mm/s, o ancor più bassa? -
Quali marche di filamento consigliate? Questo che sto utilizzando è un Geetech, dalle recensioni su Amazon mi sembrava un ottimo filamento 🤔 -
Quindi con questo supporto, mantenendo alta la retrazione dovrei risolvere il problema della qualità? -
Ragazzi aggiornamento sui test in corso. Ho fatto la Heat Tower e ho scelto come temperatura ottimale 195°C. Adesso sto facendo il test sulla retrazione. In foto a sx retrazione 5 mm a dx 10 mm, sono partito da 5 e sto aumentando a step di 1 mm. Però c'è sempre lo stringing, e la qualità di stampa mi sembra stia peggiorando allo stesso tempo. Velocità di retrazione 40 mm/s fissa, non la sto variando. Che dite? -
Grazie per la spiegazione dettagliata 😎 -
Come posso farlo? -
Oltre a sostituirla fisicamente con quella originale, c'è altro da fare? Si può fare qualche mofidica alle ventole per diminuire la rumorosità? -
Grazie mille per le dritte ragazzi davvero. Invece riguardo a questa scheda cosa mi dite? Vale la pena acquistarla? -
Meglio di così non riesco a fare la foto. Comunque nello slicer non è presente. Sul pezzo stampato si estende su tutto il perimetro. -
Certamente, infatti per adesso ho solo sistemato l'asse x e il resto sembra essere ok. Anche se visto che sono all'inizio darò una controllata anche agli assi x e z. Nel frattempo ho fatto la stampa che avevo interrotto ieri. Quelle irregolarità lungo l'asse z a cosa possono essere dovute? Da premettere che non ho ancora fatto i vari test che mi avete suggerito. -
Dalle ricerche che ho fatto in questi giorni non avevo letto questa cosa dei cuscinetti da regolare in realtà, però adesso che me ne dai conferma farò un controllo generale su tutti gli assi. -
Dovrei aver risolto, anche se testerò effettivamente se ho risolto questo problema domani facendo una stampa. Sostanzialmente nella slitta su cui è montato l'hotend ci sono tre rotelle, in una delle quali c'è una boccola eccentrica, mi è bastato ruotare poco per volta questa boccola fino a quando la slitta non si muoveva in maniera fluida. Domani riavvierò la stampa che avevo iniziato e vi aggiornerò sulla risoluzione o meno del problema. -
Un'altro problema live, stavo facendo partire un'altra stampa e mi si presenta questo problema. Ho guardado attentamente il movimento dell'estrusore lungo l'asse x e sostanzialmente quando passa dal punto che dà origine a quella linea che non dovrebbe esserci, l'estrusore è come se si bloccasse per una frazione di secondo, o comunque come se ci fosse un qualcosa che fa "saltare" l'estrusore, creando il difetto. -
Grazie mille, in realtà ho avuto un primo contatto con la stampa 3d lo scorso anno in una materia a scelta all'università, ma solo adesso ne ho presa per uso personale. Per quanto riguarda questi vari test che mi avete consigliato, nel forum sapreste indicarmi se trovo qualche guida utile? -
Grazie per i consigli, provvedero ad eseguire questi test/verifiche in questi giorni. -
ing_angelointi94 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutt, sono entrato in possesso la scorsa settimana della Creality Ender 3. Di seguito vi allevo le foto della prima stampa che ho eseguito oggi, si tratta di un semplice supporto per dei cavi. La qualità non mi sembra molto buona, probabilmente sarà dovuto ai parametri di stampa non ottimali, sono davvero alle prime armi. Come software di slicing ho utilizzato CURA, selezionando il profilo di stampa standard con spessore dei layer 0.2, lasciando pressochè invariati gli altri parametri. Il materiale utilizzato è PLA. Resto in attesa di giudizi, commenti e consigli.
