22microfarad
Tutti i contenuti di 22microfarad
  1. Ciao, il file l'ho scaricato grazie. Se troveremo soluzioni per migliorare le nostr NG ci aggiorneremo qui sul forum. Saluti a tutti
  2. Ottimi supporti, se ne hai voglia potresti pubblicare l'stl di questi supporti? E inoltre noto un sistema di gestione della cinghia completamente diverso, come lo hai realizzato? Sono convito che con il contributo di ognuno di noi si potrebbe portare queste macchine a un livello superiore col tempo! Io ho anche effettuato upgrade a Marlin2 con SKR1.4turbo, TMC2209 e Bltouch sembra andare alla grande! Saluti a tutti
  3. Anche io ho sostituito le boccole con modello chiuso in nylon autolubrificante tuttavia sto cercando qualche tornio cnc per farmele fare tipo bronzine d'auto. Saluti a tutti
  4. Buonasera, volevo aggiornare tutti sullo stato di avanzamento nella risoluzione del problema delle circonferenze irregolari. Ho finalmente trovato supporto presso il centro sharebot di Lamezia Terme (CS) nella persona dell'Ingegnere responsabile dello staff tecnico. Abbiamo risolto facendo innanzitutto una regolazione fine delle cinghie nel modo che segue: ******************* Calibrazione meccanica portate il carrello estrusori in centro spostandolo a mano. Dal menu selezionate "prepara" > "muovi assi" > "move 1 mm" quindi selezionate prima "Asse X", date un impulso(girando la rotellina) in modo da attivare il motore poi premete la rotellina e selezionate "asse Y", date ancora un impulso per attivare anche il secondo stepper. Ora i motori sono attivi e il carrello estrusore è "bloccato" in centro, cercate ora di muoverlo a mano(senza fare troppa forza), noterete che dove le cinghie sono lasche il carrello avrà un piccolo "gioco". i problemi si hanno nei 2 estremi, se sono troppo lasche o troppo tese, bisogna quindi trovare la regolazione corretta, la tensione della cinghia X si regola allentando le viti del motore e spostandolo (ha un po' di gioco appunto per la regolazione), togliendo il pannello laterale destro l'operazione risulta più semplice. Le cinghie Y si regolano agendo sulla vite di regolazione al centro delle spalline, sotto al quale passa la cinghia. Se il problema persiste è necessario effettuare una calibrazione software, inserendo dei valori di correzione direttamente nei gcode attravero il comando M99. ******************* Nel mio caso è stato necessario usare anche M99 con un valore relativo al gioco Y di 0.4mm che ho inserito in simplify3D nello start gcode scrivendo M99 Y0.4 subito prima della linea di codice NG printing... ***************** Consiglio a tutti di rivolgersi a questo centro sharebot che a differenza di altri si è messo da subito a disposizione accompagnandomi alla risoluzione del problema. Spero che la mia esperienza possa essere utile a qualcuno! Allego una foto di un test fatto al volo, scusate ho il vetro da cambiare! Saluti a tutti!
  5. Ciao, lavoro semplicemente magnifico. Complimenti!
  6. Ciao Michele grazie anche a te, ho appena sistemato uno spessore dietro il motore dell'asseX come da te consigliato. Adesso attendo il tornitore che mi fa avere l'asse della puleggia che si contrappone al motore dell'asseX e farò una prova. (immagine allegata) Tutti gli altri controlli li ho effettuati ed è tutto in regola. Ps M99 è un comando particolare per recuperare i giochi, tuttavia non sono riuscito a trovare informazioni più precise relativamente a questo comando. Sul manuale si fa riferimento ad esso ma nel web non ho trovato nulla in merito. Il mio dubbio è che una volta impostato vada poi ad annidarsi nell'eeprom e si possano avere problemi dopo per rimuoverlo... in passato dovetti flashare un nuovo firmware su una macchina autocostruita... Ci aggiorniamo appena ho novità, Grazie
  7. Buonasera Giacomo, innanzitutto grazie per l'interesse mostrato. Le mie cinghie sono quelle rinforzate che si acquistano dal sito sharebot originali passo T2.5 (sorvoliamo sul costo...!) Osservando bene l'albero principale che governa l'asse Y subisce delle flessioni, farò una ricerca seguendo la dritta del motore centrale stile ender5+ anche per ridurre questo problema. Le cinghie sono tese alla stessa maniera e a loro ho dedicato molti ritocchi per ottenere uno scorrimento fluido già provando a muovere il carrello Y a mano, stesso discorso per la cinghia dell'asseX. Su quest'ultima però ho problemi con la tipologia di asse della puleggia (ricavato da un pezzo di tubo ptfe e un bulloncino da 3mm di sezione che vistosamente si muove nei cambi di direzione (per usura del ptfe sul quale ruota la puleggia stessa). Sto cercando di trovare qualcosa di più serio che si adatti a questo scopo... Per non allontanarci dal problema principale sottolineo che ho altre due sharebot NG, alle quali non ho fatto alcuna modifica strutturale, che stampano circonferenze correttamente e settori circolari coerenti nelle dimensioni. Da una di esse ho prelevato la scheda elettronica che ho trapiantato nella macchina di cui stiamo parlando e non ho comunque risolto... alla fine ho esaurito le prove da fare e tengo questa macchina ferma sullo scaffale, purtroppo così com'è è inutilizzabile. In attesa di idee saluto cordialmente tutti. Mario
  8. Problema ancora presente, spero che qualcuno più esperto mi possa aiutare, saluti a tutti!
  9. Buongiorno, ho effettuato anche questa prova e allego un pò di foto e misure per spiegare ancora meglio il problema. sintesi-problema
  10. Ciao, intanto grazie per l'interesse mostrato, per scrupolo ho ripetuto le tarature degli step mm ma nulla è cambiato. Problema ancora presente e sono sempre più avvilito. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Saluti
  11. Buongiorno, posseggo tre di queste macchine e sono abituato a fare loro manutenzione (meccanica e/o elettronica) senza incontrare particolari difficoltà. Tuttavia, la terza arrivata, comprata usata... mi sta mettendo in difficoltà in quanto produce stampe con circonferenze irregolari specialmente se concentriche. Premetto che a questa macchina ho già sostituito tutte le cinghie e le boccole e distanziato senza eccedere il motore asseY per il tiraggio della cinghia piccola; Ho regolato gli step/mm per avere un cubetto 20x20mm con tolleranza nell'ordine di meno di un decimo; Ho provveduto a verificare il parallelismo tra i due rami dell'asseY e di conseguenza lo squadro tra XY come dimostra la dimensione delle diagonali della stampa di cui allego foto; Ho verificato la Vref sui 4 driver A4988 tutti a 0.449v portata poi a valori leggermente superiori per valutare se vi fossero differenze; Ho sostituito la scheda Rumba con una delle mie altre macchine funzionanti e il problema persiste, questo mi fa pensare ancor di più che ci sia qualcosa che non va a livello meccanico. Ho provveduto a sostituire anche i 4 cuscinetti he suportano il gruppo estrusore; Chiedo aiuto a chi ha più esperienza di me per trovare la soluzione a questo problema, Grazie anticipatamente Mario sintesi-problema
