mone
Tutti i contenuti di mone
  1. io stampo PLA con 210 e 60 quindi più o meno simili alle tue, all'inizio avevo gli stessi tuoi problemi ma da quando ungo il filo non ne ho più avuti
  2. io ho usato arduino per fare il reset della cartuccia, ho seguito alla lettera la guida di xnotar che trovi qui nel forum e non ho avuto problemi. Con quella regolo la temperatura sia del piatto che dell'estrusore. Comunque per stampare PLA non necessariamente devi avere il piatto freddo, io lo stampo a 210 e 60.
  3. passa con del semplice olio da macchina da cucire il filo e vedrai che ti funziona
  4. trovato, grazie mille, ora provo
  5. io ho risolto proprio così, è da ieri che effettuo stampe in PLA senza problemi. Senti cavaliere, ho la necessità di stampare un oggetto molto particolare e dettagliato, ho visto che esiste un'opzione di stampa che ti realizza come un involucro all'interno del quale ti trovi il tuo pezzo. E' una procedura che ha un elevato consumo di filamento ma estremamente utile, tu mi sai dire come si ottiene? Grazie
  6. ti fa un rumore strano tipo tac tac tac mentre stampa?
  7. ripeto, io ho la 1.0A, ho fatto il reset della cartuccia e funziona bene
  8. in teoria la versione 1.0A monta già l'estrusore per il PLA. Io cmq stamattina sono riuscito a stampare un cubo ed è venuto bene senza mai bloccarsi.
  9. io ho la 1.0a è il reset funziona alla grande, sto cercando di stampare con PLA ma non ci sono ancora riuscito, domani farò altre prove, ti terrò aggiornato. per il resto direi che è una buona stampante
  10. come faccio a stampare con il PLA allora? non deve avere il piatto freddo?
  11. Aggiornamto: il problema era dovuto alla lunghezza della bobina, avevo impostato 400 mt, impostando 240 mt l'errore sparisce ma ho un altro problema, l'estrusore arriva a 200 gradi e il piatto a 30 come da impostato visto che stampo PLA, ma rimane fermo lì e non fa più nulla.... aiutatemi vi prego
  12. ciao a tutti, ieri ho effettuato il reset con arduino. in un primo momento tutto sembrava andare per il verso giusto ed infatti vedevo sul display i metri impostati nello script di programmazione. Quando ho lanciato la stampa però è uscita una finestra che mi segnalava errore cartuccia. ho controllato la release del firmware ed è la 1.0.1, è quello il problema secondo voi? dimenticavo di dire che ho la da vinci 1.0A. grazie per eventuali chiarimenti
  13. ciao a tutti, ieri ho effettuato il reset con arduino. in un primo momento tutto sembrava andato per il verso giusto infatti vedevo sul display i metri impostati nello script di programma azione. quando ho lanciato la stampa però è uscita una finestra che mi segnalava errore cartuccia. ho controllato la release del firmware ed è la 1.0.1, è quello il problema secondo voi? dimenticavo di dire che ho la da vinci 1.0A. grazie per eventuali chiarimenti
  14. nel frattempo ho fatto alcune prove tra cui cambiare la bobina con un'altra originale e le cose un po' sono migliorate. Ho contattato il supporto tecnico e loro mi hanno detto che è un problema di calibrazione e di provare a ricalibrare il piatto. Adesso vorrei sapere da qualcuno che lo abbia già fatto qual'è la strada per portare il firmware alla 1.1J .....
  15. di diverso hanno solo l'estrusore, il firmware è lo stesso della tua, andando nel menu info mi dice che il firmware installato è il 1.0.1. Volevo sapere se per il passaggio alla 1.1J devo fare quello che mi hai indicato perché aprendo il retro della stampante il jumper non è presente, ci sono solo le piazzole di stagno
  16. No, ho la 1.0a, quella con lo scanner è quella che dicevi prima, la 1.0aio. La 1.0A rispetto alla 1.0 ha il vantaggio che puoi usare il PLA, come dicevo ho controllato e il firmware è alla versione 1.0, per l'upgrade devo fare la procedura che mi hai indicato o ne esiste una più semplice?
  17. no, ho la 1.0A
  18. io ho controllato ed ho la versione 1.0.1, devo comunque fare la procedura che mi hai segnalato?
  19. troppo gentile, ho provato a cercare il firmware 1.1j ma non lo trovo, hai un link? Quindi se ho ben capito nel nuovo firmware puoi dire di non scaldare il piatto sotto?
  20. quindi non posso stampare con un altro software se utilizzo i filamenti originali, ho capito bene?
  21. ho provato a fare uscire il filamento dandogli nuovamente il comando di carica e non presenta bruciature. Adesso vorrei provare con il PLA lasciando inserita la bobina originale (so che mi scalerà l'utilizzo ma era giusto per fare una prova al volo). Ho letto e riletto vari post ma ho un po' di confusione, so che il piatto non deve essere scaldato ma quando lancio la stampa dal software originale non mi chiede il tipo di materiale. So anche che si possono usare altri software ma non ho ben capito come ..... help me please!!!!!
  22. pensavo bastasse annullare l'update, non ho nessun firewall. domani provo e vi aggiorno, grazie di tutto
  23. oggi mi è arrivato il PLA e domani provo con quello, prima però devo resettare il chip
  24. domanda: potrebbe essere dovuto al fatto che non ho ancora aggiornato il firmware?
  25. ok grazie, domani mattina provo, e se fosse quello il problema cosa devo fare?
