salvo_93
Obiettivi di salvo_93
  1. buonasera a tutti, ho da qualche tempo implementato il bed leveling nella mia anet A6, ho caricato la versione di marlin come firmware ed abilitato la funzione bilinear per sondare il piano di stampa. Ho un sensore induttivo posto nella parte anteriore del carrello e quindi nel firmware ho impostato -50 in direzione y come effettiva posizione del sensore rispetto all'ugello. il problema sorge quando il programma sonda in automatico (con G29) il piatto di stampa: la parte anteriore del piatto viene correttamente sondata a partire dal bordo anteriore, mentre la parte posteriore viene sondata fino a circa 50 mm dal bordo. per intenderci, il piatto ha una dimensione di 220x220 e viene impostato lo 0 a centro piatto; la sonda fa il primo array ad una posizione y=110, il secondo a una posizione y=0 e l'ultimo array non lo fa a y=-110, bensì a y=-60 e questa impostazione non è stata data da me. qualcuno ha idea di come cambiare questo comportamento dal firmware? vi ringrazio in anticipo!
  2. buongiorno a tutti, ho da qualche tempo implementato il bed leveling nella mia anet A6, ho caricato la versione di marlin come firmware ed abilitato la funzione bilinear per sondare il piano di stampa. Ho un sensore induttivo posto nella parte anteriore del carrello e quindi nel firmware ho impostato -50 in direzione y come effettiva posizione del sensore rispetto all'ugello. il problema sorge quando il programma sonda in automatico (con G29) il piatto di stampa: la parte anteriore del piatto viene correttamente sondata a partire dal bordo anteriore, mentre la parte posteriore viene sondata fino a circa 50 mm dal bordo. per intenderci, il piatto ha una dimensione di 220x220 e viene impostato lo 0 a centro piatto; la sonda fa il primo array ad una posizione y=110, il secondo a una posizione y=0 e l'ultimo array non lo fa a y=-110, bensì a y=-60 e questa impostazione non è stata data da me. qualcuno ha idea di come cambiare questo comportamento dal firmware? vi ringrazio in anticipo!
  3. i due assi sono paralleli, dopo aver eseguito il bed leveling da octoprint regolato il piano e settato il giusto z-offset, mettendo un foglio di carta sotto l'ugello sembra che il piano sia livellato bene appena vado in stampa vedo gli z-steppers muoversi quando l'ugello va da sinistra verso destra abbassando l'asse del carrello. (nb: ho piano in lamiera sotto vetro, ma fino all'altro giorno non c'erano problemi di alcun genere)
  4. sondo ad ogni stampa
  5. livellato manualmente con foglio di carta... funziona che è una meraviglia quindi credo che non ci siano problemi di meccanica e/o elettronica mi viene da pensare che sia un problema di G29
  6. fatto pure questo!.. la cosa assurda è che se inclino io volontariamente il piano da un lato la macchina segue l'inclinazione che gli do, quindi il g29 sembra funzionare. però dalla parte destra è sempre più schiacciato che nella parte sinistra (il problema in pratica se lo porta con se qualsiasi sia l'inclinazione del piano)
  7. buongiorno a tutti, ho da qualche giorno riscontrato un piccolo problema alla mia stampante. tutto è iniziato mentre stavo stampando e fuori pioveva e c'era molto vento; la corrente è saltata per un breve istante per un paio di volte. risultato? oggetti non finiti di stampare e quindi buttati, spengo la stampante e vado a dormire. Il giorno dopo accendo la stampante per ricominciare a stampare ed ecco che improvvisamente non mi fa più l'home verso il basso, ma verso l'alto, mandando in errore marlin. decido quindi di caricare nuovamente il firmware (lo stesso marlin 2.0.x).. tutto va a buon fine e comincio a stampare. tuttavia è sorto un nuovo problema: ogni volta che stampo (nel codice di avvio macchina ho inserito il G29) l'ugello si abbassa nella parte destra del piano di stampa, schiacciando il filamento estruso, mentre nella parte sinistra del piatto sta più sollevato, rendendo non uniforme il layer. qualcuno ha idea di cosa possa essere il problema? vi ringrazio in anticipo
  8. salvo_93
    ciao a tutti
    buongiorno a tutti!! sono un appassionato di meccanica e ho comprato la mia prima stampante 3D qualche mese fa... una Anet a6.
      • 1
