CdjLeLe
Tutti i contenuti di CdjLeLe
  1. Silvero stessa cosa...
  2. E se fosse la ventola del raffreddamento??? Ti dico ciò perchè io faccio il paragone con la Davinci utilizzando lo stesso materiale e le stampe sono perfette...
  3. Materiale abs tedesco "secondo il venditore" Piatto a 90 Estrusore a 210 Premetto che lo stesso materiale lo utilizzo sulla davinci 1.0 aio ed é perfetto...
  4. Salve A tutti. E' da un pò che sto smanettando con questa stampante e non riesco a risolvere questo problema: Sia stampando con PLA sia ABS l'oggetto non ha consistenza.. Appena lo stacco dal piano si sfalda come se non ci fosse legame tra i layer. Utilizzo CURA con tutti parametri consigliati e per gestire le stampe utilizzo Octoprint installato su un raspberry con schermo touch oltre che per stampare in wifi anche per gestire la stampante in tempo reale. In allegato la foto della stampante. Tutte le parti le ho stampante con una Davinci AIO. Attendo vostre dritte. Grazie
  5. Confermo anche su release 1.1.5 sempre su AIO
  6. Novità con questi nuovi firmware??? Si migliora qualcosa???
  7. Mi hai dato una bella idea... Il magico liquido che tutto risolve ) Domani facciamo qualche esperimento....
  8. Non vorrei sbagliarmi, ma la logica di controllo della cartuccia viene dal software XYZWare che dialoga con un server da qualche parte del mondo, non ho controllato ma memorizza le cartucce che si utilizzano. L'ultimo upgrade al firmware da caricare nell'Arduino per fare il reset, implementa una funzionalità la quale incrementa il seriale della cartuccia, quindi per la nostra stampante e per i vari controlli che ci saranno da qualche parte del mondo, sarà sempre una nuova cartuccia. Poi ho fatto delle prove "ho una AIO con l'ultimo firmware" posso cambiare tranquillamente le temperature del piatto e dell'estrusore, ma non sono riuscito a fargli vedere più di 240metri di filo. Non sono riuscito neanche a riprogrammare la tipologia di filo, ma non dovrebbe essere un problema.... Saluti
  9. Salve. Secondo le specifiche tecniche questa stampante, pur avendo uno scanner "DI BARBIE" offre la possibilità di estrudere il PLA. Purtroppo facendo diverse prove a diverse temperature, sia di piatto che di estrusore, il risultato non cambia... Dopo un po' il filamento si blocca e l'estrusore comincia a"ticchettare", allora metto in pausa la stampa estraggo il filo, taglio la parte che si è gonfiata e riparto... Voi avete qualche esperienza??? O meglio... Avete qualche DUMP di qualche EEprom della cartuccia originale PLA? A quale temperatura la fa lavorare??? Saluti
  10. Ciao B1BB1, purtroppo una vera schifezza.... ( Apparte il fatto che una volta ogni 5 il programma mi crasha.... Devo ancora fare delle prove con un altro pc. Cmq scanner apparte, e messa in piano da laurea in ing. aerospaziale, della qualità di stampa non mi lamento proprio....
  11. Ciao Ragazzi. Il software mi ha aggiornato la macchina all'ultima release. 1.1.3 E' necessario effettuare il downgrade per utilizzare cartucce con la eeprom resettata?? Qualcuno ha già provato??? Saluti
  12. Perfetto. Questo è quello che volevo sapere. Sto finendo di stampare il supporto che ho preso qui: http://www.thingiverse.com/thing:630529/#instructions E domani effettuerò la calibrazione. Grazie ancora!!!
  13. Grazie della risposta Cavaliere. Esatto posseggo un comparatore. Quindi cerco di portare a 235 il primo valore tramite la vite di destra e poi con il calibro porto tutto in piano. Ma mi chiedo se la stampante prende in considerazione i valori della calibrazione regolandosi di conseguenza, o è solo un valore indicativo e lei si comporta sempre alla stessa maniera???
  14. Una domanda. I valori che mi da la stampante in fase di calibrazione, sono valori interni ad essa o la distanza da qualche punto??? Vi chiedo questo perchè voglio calibrarla tramite un comparatore. Grazie
