NicolaP
    1
NicolaP ha vinto l'ultima volta il giorno 25 Dicembre 2020
NicolaP ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di NicolaP
Rookie
Rookie (2/14)
  • Conversation Starter
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • One Year In
29
  1. Caro Matrix, non sarebbero costose per il singolo pezzo ma questi fanno decine di migliaia di pezzi e, per abitudine, cercano di risparmiare fino all'ultimo cent. Secondo me è soprattutto un problema culturale... 🙂 Comunque, se noi non domandiamo, loro non offrono! Nicola
  2. Basterebbe leggere con attenzione la pagina di Amazon: Quindi puoi usare il rélè anche per la corrente continua ma facendo attenzione al voltaggio che, normalmente, è molto inferiore: non è proprio come scrive @FoNzY! Per quanto riguarda dove interrompere bisogna considerare che - non sappiamo quanto consuma la stampante ovvero se la corrente continua in uscita dal trasformatore è entro i parametri del rélè; - se interrompi la continua il trasformatore continua a consumare, tanto o poco dipende dalla sua qualità. Il mio consiglio è di interrompere l'alternata, nel punti 1. N
  3. I motori sono macchine reversibili: se gli dai corrente girano, se li fai girare generano corrente. I motivi per cui noti delle correnti che non ti aspetti sono sostanzialmente 2: - evitare si può ma ci vogliono più componenti e, quindi, più soldi; - farlo bene richiede competenza... e la gente competente costa! Ehm... risposta un po' troppo semplificata... Ad esempio si usano reti di snubber o altro. Solo che noi tutti, di solito, tendiamo a cercare di spendere poco e questo fa sì che i produttori cerchino di darci prodotti economici e quindi...
  4. Sono appena stato in posta a prendere il pacchetto (arrivava dalla Slovenia). Il contenuto è in ordine e spero di avere tempo tra oggi e domani per sostituire il termistore. Vi farò sapere! Ciao N
  5. Ciao! Proprio in questi giorni ho riscontrato un problema identico, con la stessa stampante: FLSun QQ-S Pro. Da me il problema sembra essere il termistore: controllando la temperatura sull'hotend mi risulta molto più bassa di quella che risulta alla stampante. Sono arrivato a impostare 260° ma realmente arrivava sui 210°. Essendo PET-G non passava neanche a spingerlo a mano! Ho ordinato un po' di ricambi qua https://3dWorld.Store e sto aspettando di riceverli.
  6. Non sono potenti perché, comunque, devono fare un lavoro lento. Il Sovol ha una ventola che distribuisce l'aria?
  7. Cari ragazzi, sto cercando un box asciugatore per il filamento, da usare anche durante la stampa (lho già fregato a mia moglie l coso per disidratare frutta e verdura ma non posso usarlo durante la stampa). Ho cercato un po' e, come al solito, ci sono un milione di modelli. Avete qualche consiglio? Mi accontenterei di un box ad un posto ma... se vale la pena potrei anche prenderne uno da due. Grazie.
  8. 1) Il forum non si usa così: prima di cominciare ad usarlo leggi il regolamento. Non si usa un vecchissimo messaggio per mandare un messaggio privato a qualcuno, peraltro senza mettere il link al thread a cui si fa riferimento! 2) Quando citi un software metti sempre anche la versione dello stesso e scrivi su quale sistema operativo stai usando. 3) Di che chiavetta USB stai parlando? Senza informazioni dettagliate facciamo fatica ad aiutarti.
  9. Per Rhino c'è BoltGen, fa viti, filetti e dadi sia con misure europee che americane.
  10. I fori li faccio M2, M2,5, M3 ed anche i filetti per i cavalletti fotografici (1/4" e 3/8"). Mentre su legno e metallo farei i fori leggermente più piccoli, quando stampo tengo le dimensioni originali. Di viti ne ho fatte solo un paio per prova, una mi pare M3 e la ho ripassata... ci vuole un attimo!
  11. Io poi ripasso con un filettatore, mi tengono bene anche le viti M2 (se non esagero con lo stringere, ovvio).
  12. Le due ventole sembrano soffiare ugualmente. In effetti quando passava da quel lato "grattava" sul pezzo. Muovendo a mano si sente la cinghia che striscia un po' sul rullo tendi-cinghia e forse era un po' molla. Poi provo a stampare qualcosa. Intanto grazie!
  13. Carissimi, ieri sera ho stampato un oggetto, sembra un imbuto con un diametro da 40 a 68 mm e alto 90 mm. Come vedete dalle foto (qua a risoluzione originale stranieffetti) e dal filmato, una delle pareti è buona, al tatto anche liscia, mentre quella opposta è "bella" (in effetti talvolta sarebbe carino avere certi effetti 😄) ma decisamente anomala. Dati tecnici: Stampante FLSUN QQS (delta) Filamento: PLA rosso Filanora Slicer: Cura 4.9.0 Ugello: 0.4 mm Posizione: al centro del piatto, la parte più larga era in basso (nelle foto invece è in alto per ovvii motivi) Impostazioni: Ammetto che non ho né fatto la torre delle temperature e neppure calibrato l'estruder ma non mi pare che stia là il problema. Una nota importante: la cucitura più evidente è allineata con uno degli assi e le parti "liscia" e rugoa" sono sui lati opposti. La domanda: da cosa dipende? Forse dalla regolazione delle cinghie?
  14. Allora... ho trovato! Devo aumentare la dimensione dei caratteri, altrimenti leggo male... Io impostavo la "temperatura di stampa iniziale" ma ero convinto di impostare quella del primo layer 😞 Concludendo: Cura funziona, io non sempre! Grazie dellì'aiuto. Nicola
  15. Il comportamento dovrebbe essere esattamente lo stesso: è solo una prolunga "meccanica", dal punto di vista del circuito di controllo non esiste (a parte possibili disturbi dovuti alla lunghezza aggiuntiva dei collegamenti).
