Piero73
Tutti i contenuti di Piero73
Strano problema ender3 v2
Piero73 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ecco questo non lo sapevo.....grazie comunque Noto pure che durante le stampe il motore Y riscalda tantissimo -
Piero73 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera ragazzi, non riesco a venire a capo ad un problema che ormai mi porto da un bel pezzo sulla mia ender3v2. Allora vi spiego sia il motore asse Y che il motore asse X quando spengo la stampante dal tasto posteriore al movimento fanno fatica a muoversi come se fossero frenati se invece do corrente si muovono normalmente.....mi capita anche che durante i movimenti degli stessi durante una stampa sentire rumori come se fossero frenati o rumori di qualcosa che va fuori binari....non so bene come spiegare questo rumore. Qualcuno ha qualche idea? https://vimeo.com/704899792 -
Slittamento layer geeetech i3 pro b
Il PLA e di marca Eryone e lo stampo a 205 gradi -
Aggiorno la situazione....ho effettuato una stampa senza la funzione Z-hop durante la retrazione ed il problema si e ripresentato......secondo me durante le stampe l'ugello va ha sbattere nel PLA gia estruso causando questo problema......adesso aspetto i consigli dei piu esperti e come posso risolvere questo problema anche perche, quando faccio una stampa dove ho bisogno i supporti devo disabilitare la funzione Z-hop altrimenti rimane PLA estruso nei punti dove l'ugello si alza. -
ho aumentato la vref del motore Y di poco portandola a 0.9 v , sostituito i cuscinetti che scorrono sotto il piatto e per adesso sempra che il problema non si è ripresentato.....vedremo nelle prossime stampe. -
Grazie del consiglio che proverò di sicuro ma non penso che sia un problema di slicer......ho provato molte soluzioni e non riesco a venirne a capo -
Buongiorno e buone feste a tutti. Dopo aver controllato pulegge e cinghie e non essere venuto a capo al mio problema ho deciso di chiedere il vostro aiuto Vi allego 2 foto per capire meglio il problema anche se è molto evidente.....la stampante sempra indemoniata 🙂 -
Per quelli che come me hanno lo stesso problema, senza sbattersi perche al 99% e il transistor A6SHB SI2306DS, alla sostituzione la porta pwm funziona alla grande con qualsiasi ventola a 2 fili rosso e nero. Se avete praticità con le saldature smd e volete provare vi lascio il link del video su youtube
Ragazzi nessuni ha qualche consiglio? Tutto questo è molto strano…..posseggo pure una i3 pro w dove ho collegato una ventola a 2 pin sulla porta pwm e funziona tutto alla perfezione senza aver fatto niente…..la faccio partire da slicer al secondo o terzo layer e funziona tutto…..comunque ho ordinato un driver per regolare la velocità della ventola .
Ti ringrazio per i consigli……così su due piedi mi viene da dirti di indicarmi uno scemino per poter costruire io stesso , vista la mia discreta conoscenza su saldature smd e quant’altro, l’interfaccia di cui parli. Anche se la strada più facile e quella di acquistare una scheda a 4 pin ma poi dove collego il quarto pin?
Quindi per avere una ventola gestita via software come tutte le stampanti cosa posso fare?
Ti ringrazio dell'intervento ma non e proprio come dici tu....nmel senso.....lo scopo della porta pwm disolito e quella di alimentare una ventola da gestire via slicer o via software per poter far partire il raffreddamento al qual si voglia layers......almeno penso.....e comunque ho provato pure le noctua che hanno 3 fili ma anche loro partono al 100% quindi non c'e nessuna possibilita di gestirla via software. Ho controllato con il tester le varie uscite della ventole ( Fan1 fan2 fan3 e PWM) e tutte e 4 hanno 12v costanti all'accensione della stampante
E l'unico connettore che nella GT2650 A+ riporta la scritta pwm.......in poche parole anche in quella porta ho 12 v fissi come nelle altre 3 porte
La GT2560……non riesco A capire per quale motivo la ventola parte sempre al 100% come le normale schede e non riesco a gestirla in nessun modo sto diventando pazzo. La stampante monta il firmware Marley 2.0.7.2
Ragazzi, allora, sto sclerando, pensavo che mettendo una ventola a due fili ( + e -) sulla porta pwm potevo gestire sia da repiter che da simplify3d la velocita della ventolA invece la ventola parte all'accensione della stampante normalmente come le altre al 100% senza possibilità di essere gestita sia da lcd che da software. Mi viene il dubbio non vorrei che la mia porta pwm deve essere abilitata da firmware?....oppure in caso negativo c'e qualche problema a quella parta. Ragazzi aiutatemi a capire il funzionamento.
Ragazzi devo dire che dopo aver sistemato il piano, messo nel giusto verso l' antiblackshaft la stampa e migliorata tantissimo. i due cubi, quello di destra e fatto prima della sistemazione....la differenza e notevole
se ne va tutto apposto.....anche il piano adesso e a bolla......proverò a fare qualche stampa per vedere se le righe sono ancora presenti ......in caso positivo non so piu veramente cosa fare 😞
Scusami ma non ho capito il senso della frase, sono messi sbagliati?
Si infatti le 4 viti sia di destra che di sinistra erano lente e ho dato una bella stretta, inoltre ho capovolto l'antibackslash sperando che adesso sia nel verso esatto 🙂
ho colorato in rosso nella foto il binario di cui parlo cioe quello che si muove inclinandomi il piatto
Si muove il binario dove scorre la cinghia e le ruote No la foto e dritta…..la molla dell’antibackslash è rivolta verso i motori e quindi verso il piano
Ragazzi spero di spiegarmi al meglio, vorrei capire se anche le vostre ender3 sono cosi....vi spiego. Ho messo la stampante su un piano usando una bolla quindi tutto a livella nei minimi particolari però mi accorgo che il piatto e fuori bolla quindi lo livello perfettamente ma guardando la struttura in acciaio sotto il piatto quello dove sono attaccate le ruote si vede ad occhio che e completamente fuori livella......cioe il binario dove scorrono le ruote e fuori livello quindi il piatto quando vado a fare un livellamento manuale con la carta mi risulta sempre inclinato in avanti.......cavolo che fatica spiegarlo spero di essere stato chiaro. Ho messo le foto per farvi capire che se il piatto e livellato la barra dove scorre e fuori livello quindi in avanti l'hotend mi tocca il piatto dietro mi risulta abbassato di 5 mm....ho notato che il binario si muove se lo tocco con le mani nella parte del motore Y
Ragazzi sono sempre qui a chiedere i vostri consigli riguardole stampe che continuano a venire piene di righe orizzontali. Ho cambiato le barre trapezoidali, sostituiti i backslash, messo il doppio asse Z, effettuata una moodifica per smorzare lo Zwobble come vedete in foto......non so piu che pesci prendere per far si vche le stampe siano regolari. Aggiungo che non stampo ad una velocità superiore di 50 mm/s Vi allego qualche foto
Grazie Eaman, sai per caso dove posso prendere i cavi per provare a sostituirli?.......comunque anche secondo me questa 4.2.7 creality e difettosa....troppi problemi
Ragazzi mi succede che appena attacco lo spinotto usb per evitare il fastidioso TAC all'avvio della stampante il motore Y si mette in trazione facendo rumore come se fosse alimentato......spero di essere chiaro in poche parole se accendo la stampante dall'alimentazione posteriore tutto funziona appena spengo l'alimentazione e rimane solamente l'usb collegata al pc il motore Y emette dei rumori come se ruotasse e se provo a spostare manualmente il piatto il motore e in trazione.....questo rumore scompare dopo 10 secondi......a qualcuno e capitato?
