Piero73
Tutti i contenuti di Piero73
  1. Allora ho installata nuovamente il firmware adesso il livellamento funziona perfettamente......probabilmente questo firmware beta qualche volte fa le bizze 🙂
  2. Diciamo che riesco a risolvere un problema e me ne spunta un'altro peggio del precedente. Allora ho messo la barra lineare per capriccio sull'asse x montata tutta perfetta almeno credo.....adesso faccio lo z-offset procedo con il livellamento del piatto manuiale salvo la mesh....bene ....ogni volta che rifaccio un homing all lo z-offset va bene ma i punti del livellamento sono da rifare ogni volta.....ma è possibile una cosa del genere?
  3. Ho aperto l'alimentatore e cosi su due piedi non vedo condensatori gonfi......purtroppo non ho un'altro alimentatore però ho un alimentatore da banco che eroga corrente da 3v sino a 24v.....potrei provaread accendere la stampante con questo?
  4. si ma non capisco sempre quale sia il problema........attaccando prima l'usb lo scatto si elimina completamnente.....la stampante all'accensione e silenziosissima 😂
  5. L'hai gia' provato questo? Provato adesso e se attacco prima l'usb al pc mi si accende lo schermo e il BLTouch e quando do corrente non fa il rumore
  6. Impostati i valori dei motori ma il problema del TAC all'accensione non si e tolto? Non riesco a capire cosa puo essere.....mi sa che cambio scheda madre e prendo una BigThreetech.....cosa ne dite? In questo modo gestisco i motori dell'asse Z ognuno nella sua porta ma unico dubbio e se la scheda e compatibile con il display crreality
  7. Leggendo in rete ho trovato i valori consigliati da creality e precisamente su TH3D VREF Values These VREF values are the recommended ones from Creality. If a VREF is set too high you can damage the board and/or stepper motor. If set too low, you will lose steps. AXIS VREF (IN VOLTS) X 1.10-1.20V Y 1.00-1.10V Z 1.15-1.20V E 1.35-1.40V
  8. Valori vref 1.08 - 1.08 - 1.09 - 1.19 rispettivamente X - Y - Z - E
  9. Leggendo le guide , correggetemi se sbaglio, ho capito che per controllare i driver bisogna calcolare il valore Vref che si ottiene l x 8 x R Ma come faccio ad avere i valori R ed l dei miei motori?
  10. Sto diventando pazzo.....la farò volare dal balcone.....adesso sono fuso ma provero a controllare con il tester i driver anche se non so di preciso dove si metteno i puntali....ti allego la mia scheda se magari puoi farmi uno schizzo di dove controllare sti driver
  11. Ho rifatto le saldature del otore Asse X ma non penso che sia questo il problema perche continuo sempre a sentire il TAC all'accensione della stampante.
  12. Cerco sempre di essere piu preciso possibile
  13. I motori dell'asse Z sono uguali (stessa marca e stessa sigla)? Certamente
  14. Parli del connettore dell'asse X ?
  15. Grazie per la risposta, posseggo gia diversi tester sia digitali che analogi , il problema e andare a vedere dove potrebbe essere il corto che dici tu ma comunque penso che il problema sia nel motore perche sostituendolo il problema non si ripresenta. All'inizio avevo pensato un difetto nella scheda madre ma adesso sono convinto al 100% che il problema e nell'asse X .....lunica cosa che in questo momento posso fare e sostituire il motore e per ora non da nessun problema.....sara un caso? 😂
  16. Ragazzi ma la ruota dentata che c'e nel motore dell'asse X e fissa?....si puo togliere per metterla in un'altro motore?
  17. L'unica prova che ho fatto e staccare il cavo dal motore X e mettere un motore che ho ha casa e il problema e impercettibile quindi cosi su due piedi mi viene da dire che è il motore dell'asse X
  18. Ciao Eaman grazie per l'intervento, saresti cosi gentile da farmi capire in maniera piu semplice come agire o cosa fare?
  19. Buongiorno e buona domenica. Dopo svariate prove per capire cosa provocasse questo strappo al motore sono giunto alla conclusione che il problema si elimina completamente scollegando dalla scheda madre il cavo dell'asse X.......cosa potrebbe essere?
  20. Premetto che la stampante funziona bene…..cioè oltre a questo scatto all’accensione gli assi Z funzionano bene salgono e scendono in maniera corretta……se come dici tu ci sia un cavo invertito non dovrebbero funzionare male?
  21. No lo ha fatto da subito……alla prima accensione ha già avuto questo difetto
  22. Si è un cavo sdoppiato però con la vecchia scheda cioe la 4.2.2 non lo faceva.....ha iniziato a farlo gia dalla prima accensione con la 4.2.7 Ecco il video su youtube https://youtu.be/RsDqQXU40nQ
  23. Allego un video per capire meglio il problema https://vimeo.com/642852461 Spero possiate aiutarmi perche in questo modo mi si sposta sempre il livellamento del piatto.....mi sa che la vendo 😞
  24. Buonasera a tutti.....ho montato nella mia ender3 v2 la nuova scheda madre la 4.2.7 e noto un problema abbastanza fastidioso......premetto che la mia ender 3 ha il doppio asse Z con due motori,....all'accensione della stampante il motore asse Z sinitro emmette un TAC e ruota qualche millimetro .....ma solamente il sinistro.......se appoggio la mano e do corrente si sente chiaramente come se arrivasse corrente solo a quel motore....spero di essere stato chiaro.....è un po difficile da spiegare Facendo alcune prove ho notato che se stacco lo spinotto del motore sinistro e do corrente il problema si trasmette nel motore destro......quindi penso sia un problema di corrente all'asse Z.......aspetto i vostri suggerimenti
  25. Ragazzi voglio comunicarvi che ho risolto......sul sito ufficiale per la ender3v2 c'era scritto che bisognava aggiornare il firmware.....installata la versione 2 del firmware Jyers basata su Marlin2.0 bugfix e tutto ha funzionato alla grande. Mi sono levato il peso che lcd fosse bruciato. Grazie a tutti
