Piero73
Tutti i contenuti di Piero73
  1. Ragazzi sto effettuando un po di prove....allora ho installato nuovamewnte la scheda 4.2.2 che avevo in precedenza quella bruciata per capirci e noto che il display non emette nessun beep anche se rimane senza scritte......mentre se monto la 4.2.7 il display emette beeep continui......dove sta l'errore?
  2. Allora ragazzi oggi e arrivata la scheda , montato tutto alla perfezione ma a mio malincuore il display emette beep continui ma non spuntano le scritte.......mi stranizza perche anche con la scheda che ho smontato faceva cosi.....che dite?....lcd da sostituire pure?
  3. Ragazzi una domanda da neofita.....collegando la scheda al pc senza nessun motore o altre cose attaccate dovrebbe essere normalmente riconosciuta? Ho appena acquistato la 4.2.7 della creality, posso montarla direttamente oppure devo prima installare qualche firmware?
  4. Non so risponderti....aspettiamo qualcuno che sia piu pratico di me 😞
  5. Guardanto la scheda con una lente di ingrandimento non c'e , almeno non si vede, nessuna bruciatura......cavolo ma e possibile che un piccolo corto mi va a bruciare tutta la scheda? ma come faccio a capire se il display non va perche la scheda si e bruciata oppure si e bruciato pure lui?
  6. Ragazzi il pc riconosce la stampante come USB Serial ma non si connette ne su repiterhost ne su pronterface
  7. Quando accendo la stampante oltre a girare la ventola dell’hotand vedo il display che si accende in sottofondo ma non spunta il logo solito creality……secondo me si è fottuta la scheda….mi sembra strano il display ma comunque devo fare la prova che mi hai consigliato. Nel caso fosse la scheda mi consigli questa? BIGTREETECH E3 RRF V1.1 oppure rimanere sulla 4.4.2 creality?
  8. Buonasera sragazzi, sicuramente ho fatto un bel casino.....ho sostituito il mio hotand e appena faccio partire la stampante avevo l'errore MAXTEMP.....controllo il termostore e mi accorgo che il filo era staccato propio vicino hotand .....bene inteliggentemente a stampante accesa con un cacciavire vado a toccare la cartuccia riscaldante e ricevo una bella scintilla che mi fa andare in corto la stampante.....Adesso quando accendo sento partire la ventola ma il display non accende piu.....che cosa ho combinato?
  9. Piero73
    Stampe con righe orizzontali
    Allora ragazzi ho cambiato chiocciola ripulito per bene la barra trapezia e ho notato che salendo e scendendo il carrello senza barra si bloccava in alcuni posti e questo dovuto ai dadi eccentrici regolati male....ho regolato il tutto in modo che il carrello salga e scenda senza nessun ostacolo, rimontato la barra e verificata una stampa che è migliorata notevolmente, adesso proverò a cambiare tutte le ruote e vediamo come va comunque il problema era per la gran maggioranza dovuto ha una regolazione sbagliata degli eccentrici che mi causavano impuntamenti.
  10. Piero73
    Proverò a cambiare la chiocciola e rimontare tutto il gruppo hotend originale ender 3 come estrusore metterò il BGM clone.....tanto e da quando la ho comprata che passo il tempo a montare e smontare 🤣
  11. Piero73
    Grazie del consiglio ma e gia montato il blackslash sulla barra.....le ho provate di tutte ☹️
  12. Piero73
    Ma no ...non penso proprio che sia pesante anche perche e omologato per la ender3 v2....comunqua stampo ad una velocità di 60ms
  13. Piero73
    Si comunque effettivamente la chiocciola non la ho mai sostituito ma barre ne ho messe piu di una e il risultato, lasciando da parte i primi layer che e un problema che ho da un paio di giorni, e sempre lo stesso righe orizzontali che rovinano le mie stampe......fina ora devo dire che la i3 pro W che avevo era nettamente superiore riguardo la precisione di stampa e piu facile da settare.....Parere personale.
  14. Piero73
    Non lo so......ho cambiato sistema e messo quello in foto e non riesco a capire perche i primi layer sono cosi inregolari
  15. Piero73
    Ender 3 v2
  16. Piero73
    Buonasera ragazzi, non so piu cosa possa essere la causa di queste righe che si presentano ormai ad ogni stampa e quasi aalo stesso layer.....non c'e una parete che guardandola in controluce noin sia tutta ondulata come in foto. Ho montato estrusori nuovi, passato al direct drive , sostituito la barra trapezoidale, montato e rimontato i montati un sacco di volte ma niente.....se qualcuno ha avuto problemi simili mi puo aiutare?....sono ormai deciso a venderla perche non mi soddisfa.
  17. Ciao ragazzi non riesco a capire cosa, anzi sono arrivato al punto di pensare che sia la barra filettata dell'asse Z, causa queste fastidiose righe....ho messo hotend full metal vari upgrade ma niente ottengo in altezza e possibilmente allo stesso punto queste ondulazioni che si vedono nelle pareti.
  18. Killrob effettivamente ti do al 100% ragione anche perchè le migliorie si ottengono con lo slicer e non con il firmware. Dovrò trovare una buona configurazione sullo slicer ........c'e da starci sotto ......ma cmq diciamo che sono soddisfatto dei risultati
  19. Ragazzi forse ho fatto una cazzata......allora ieri ho compilato il firmware marlin 2.0.7 l'ultima versione installato sulla stampante e aggiornato il nuovo display...tutto bene ho fatto qualche stampa e tutto funzionava. Oggi mi e venuto in mente di provare la versione 2 bugfix la ho precompilato ed installata nella stessa procedura risultato il display il bip sembra impazzito ....bippa di continuo e se provo altri firmware non succede niente....cosa e successo?
  20. Ragazzi qualcuno di voi ha la versione di Marlin 2 bugfix precompilata per la ender3 v2?
  21. Effettivamente sono gusti, lo prendo per sfizio anche perche dopo l'upgrade delle molle il piatto lo ricontrollo 1 volta alla settimana. Per adattatore intendi il supporto per il bltouch da stampare?
  22. Io ho quella normale la v2 a cui installerò il bltouch appena arriva
  23. Grazie Max....ho scaricato il firmware adatto ma all'interno trovo 4 modalità di firmware e sono andato in pallone
  24. Ed io che come scheda madre ho la 4.4.2 quale versione di Marlin puo andare?
  25. Ho effettuato la stampa ma il cuscinetto dello spinner che mi sono ritrovato a casa non e delle dimensioni che occorre......
