Piero73
Tutti i contenuti di Piero73
  1. Si secondo me l'unica pecca potrebbe venire dalla barra....per ora sto stampando Questo perche tra la parte sotto del motore e la parte sopra quella libera diciamo ho 0.6mm di differenza
  2. Parto dal presupposto che sono ancora con il firmware stocK 1..0.2 che vorrei cambiare per incrementare qualche funzione di stampa in piu. Come calibrazione ho fatto step per millimetro dell'estrusore anche se trovo scomodo cambiare gli step e salvarli su microsd, thin wall test che ho spaccato al millimetro parete da 0,40 cosi come impostato su Simplify3D. ho stampato il classico cubo 20X20 che misurava tra 20,15 e i 20,40 ma non ho toccato gli step e poi basta.....come puoi vedere queste linee sono davvero sgradevoli.
  3. Sembra di si....ho provato a regolare il piatto dal dado eccentrico ma se lo stringo il piatto muovendolo a mano sembra che vada a scatti.....quindi sono costretto ad allargare un po gli eccentrici per far scorrere il piatto bene poi altra prova che farò domani e di stringere ancora la cinghia....certo che è un peccato
  4. Buonasera a tutti. Ho preso una ender3 v2 e dopo aver cercato di settare estrusore e step per mm, mi ritrovo dei layer sfalsati nella stampa. Qualcuno sa dirmi da cosa possono derivare? e un peccato
  5. Il problema stava nella gola pecca di tutte le ender3 si va a creare una piccola fuoriuscita di materiale che va a bloccare successivamente l'uscita dello stesso. Ho risolto grazie ad un video di Dazero Adesso vorrei qualche consiglio sul firmware vorrei aggiornare a Marlin 2 per implementare alcune funzione che sono nascosto nel firmware stock......qualcuno mi da qualche dritta?
  6. Oggi ho smontato l'hotand e il problema era li si era accumulato PLA nella gola dell'estrusore che sembra sia un problema comune sulle Ender....avete qualche informazione a riguardo?
  7. Piero73
    Salto di qualità - Ender3 v2
    Ciao ragazzi sto rimpiangendo la mia Geeetech i3 pro w ....Da 1 settimana posseggo la Ender3 v2 pensando di fare la qualità invece mi ritrovo una stampante che stampa malissimo oltre a non funzionare la ventola che raffredda l'estrusore. Sin'ora ho stampato un cubo e i lati sono rispettivamente 20,25, 20,38 e 20,15, il profilo e stato preso su internet per simplifi3d per la ender3 e questo che vi allego e il risultato. Dimenticato ho calibrato gli step dell'estrusore avevo una differenza di 6mm e adesso e tutto ok ma i risultati sono penosi.
  8. Il firmware sto parlando di quello che mi hai dato tu.......adesso provo a mettere quello del sito della geetech e vedo come si comporta
  9. Niente da fare troppe cose diverse....ogni guida ha la sua configurazione......una cosa che ho capito che i 2 fili vanno messo al posto del fine corsa del asse Z perche farà il 3dtouch da fine corsa ma non capisco cosa abilitare dal firmware.....c'e una parte del manuale dove parla di abilitare la stringa DEFINE Z MIN PROBE PIN 32 ma e lo stesso pin pure per la mia stampante??
  10. Mi chiede pin zaino endstop.......che pin abilito? Speriamo di non fare cazzate 😞
  11. Buonasera ragazzi vorrei, con il vostro aiuto, configurare la parte riguardante il BL touch sulla mia i3 pro w della Geetech con su la versione 1.9 BugFix. Ho scaricato e stampato il Tools dove andro a montare il BlTouch e nei dettagli trovo questi parametri che spero con il vostro aiuto di capire quale sia il suo posto 🙂 Geeetech Prusa I3 pro B MK8 cooling fan with BL Touch / Proximity Sensor mount. BL Touch Probe offset: X: -25 Y: -41 Z: -2.5 Proximity Sensor d12mm offset: X: -21 Y: -40 Z: setting dependent Proximity Sensor d18mm offset: X: -24 Y: -44 Z: setting dependent
  12. Forse mi sa che hai ragione
  13. Gli ho mandato un messaggio privato speriamo nella sua buona fede 😜😜....nel caso contrario proverò io a impostare il firmware con le guide che ci sono in rete
  14. No lo ho sostituito dietro consiglio di Jagger che lo aveva gia preconfigurato per la mia stampante
  15. Si avevo visto quel firmware, quindi mi dici che con il bugfix non funzionerebbe il Bltouch?
  16. Per ora c'e installata la versione 1.1 9 bugfix di Marlin.....non so se e compatibile
  17. Ragazzi oggi e arrivato il BLTouch e adesso sono cazzi perche non so da dove iniziare.......ho scaricato questo tools per la mia stampante ......e adesso come si procede? https://www.thingiverse.com/thing:2329594
  18. Grazie mille.....menomale che ci siete 🙂
  19. Puo andare dovrei costruire anche il porta cuscinetti dell'asse Z.....grazie....speriamo non sia difficile settarlo nel marlin
  20. Trovo quelli che si attaccano con i perni dove c'e il tool per il raffreddamento......sto provando ma forse non digito la giusta ricerca
  21. Ragazzi come faccio ad installare il BL Touch visto che davanti nei due fori c'e montato il tools per il raffreddamento? ....C'e qualcosa da stampare?
  22. Infatti e proprio questo il mio sbattimento.....mi fa venire l'ansia aspettare......il problema che in Italia non c'e posti dove comprare a buon prezzo o almeno io no ne conosco
  23. Una domanda fuori luogo hai mai comprato su alixpress? c'e un'offerta con consegna in 7 giorni ma si ci può fidare?
  24. Scusami Killrob cosa intendi? Sono intenzionato a prendere una Ender 3 v2 .....c'e differenza di qualità con la mia?
  25. Fatto molte volte e se ho capito bene dal video serve a regolare l'accuratezza della linea nello slicer e quindi per avere una parete di 0.45, come ho spiegato alcuni post addietro, ho settato il moltiplicatore a 0.80 invece di 1 di default.....però mi viene fuori un primo layer non compatto se invece porto il moltiplicatore a 0.90 il primo layer viene piu compatto ma la misura della parete mi diventa 0.58 e non 0.45 come impostato nello slicer
