Piero73
Tutti i contenuti di Piero73
Retraction Ozing o cosa?
Piero73 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eccomi.....allora oggi inizierò a fare una temptower anche se e una rottura doverla impostare specialmente ora che sono ancora principiante 🙂 -
Niente ci rinuncio....la stampante il linea di massima stampa bene i pezzi squadrati ma quando deve fare qualcosa dove occorrw precisione tipo le torri oppure il muro rotondo della barchetta vengoni fuori un sacco di imperfezioni. Ho settato step, ho settato estrusore adesso non so piu cosa fare.....prima di metterla da parte vedro di cambiare l'estrusore con qualcosa di migliore.....se avete qualche consiglio da darmi bene.....ultima spiaggia cambiare con un'anicubis oppure una ender......15 giorni che provo e riprovo 😒 -
ciao Jagger allora ho dovuto sostituire il nozzle originale perche provando a pulirlo con dei tools presi su Amazon ho forzato l'entrata e il nozzle originale mi perdeva sempre filamento anche durante il riscaldamento ....ho cambiato con dei nozle da 0.4 e ho notato che la prow montava la 0.3. Adesso con questo nuovo nozzle mi crea sempre questi scherzetti con le torri. Il nozzle originale non ha piu di 10 ore di lavoro 🙂 Velocita stampa 60 , temperatura 195-210 -
Non ho una Bowen ma una Direct -
Piero73 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ragazzi salve, da qualche stampa ho ptoblemi di filamenti qua e la sul pezzo che va in stampa.....ho deciso di stampare le semplici torri per verificare un po la situazione e noto che mi spuntano dei residui di filamento durante il cambio torre.....cosa puo essere?.... -
Installazione firmware 2.0 su Prusa i3 pro W
Piero73 ha risposto a Piero73 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ragazzi vorrei montare sulla mia pro w il BL touch.....consigli?.....ne va bene uno qualsiasi? C'e qualcuno che lo ha montato su questa stampante? -
L'unico problema che noto che ogni tanto la stampa mi si blocca e non esce piu filamento....spingendolo manualmente riesco a farlo uscire ma in quella occasione se faccio la prova dell'estrusore facendo estrudere 100mm di filamente e dinuovo tutto sballato e devo stare li a provare e riprovare fino a quando non si risistema......ma e normale tutto cio? Devo ogni volta che stampo livellare piatto e controllare se il nozzle e otturato? -
Diciamo chiaro.....effettivamente il filamento e 1.73 quindi questo penso che incida pure.....cmq penso di aver capito che se io ho una augello da 0.4 e mantengo la larghezza delle linee a 0.4 devo obbligatoriamente stampare le pareti a 0.4???? -
Ma puo essere che con il cambio del firmware il rumore durante l'estrusione e aumentato di molto? -
Ancora sulle impostazioni degli slicer non sono tanto pratico......uso per lo piu keymaker cura ma per il cubo ho usato simplify 3d.....Su cura invece altezza dello strato 0.2 altezza primo layer 0.3 spessore delle pareti 0.8. Cmq adesso metto 0.35 e vediamo quando vengono -
Fatto......0.52 , 0.46 , 0.46 , 0.50 -
Ciao ragazzi non so se aprire un' altro post per eventuali consigli e aiuti sulla installazione de4l Marlin 1.9 bugfix sulla mia I3 PRO W. Il firmware era già compilato ...ringrazio jagger75 .... ho notato fin da subito un rumore diverso nell'estrusione del motore ma poco importa, poi stampando il solito cubo 20X20 ho avuto problemi di sovra estrusione che ho risolto cambiando l'impostazione degli step m/s da 109 a 103 calcolato facendo la prova del filamento estruso. Poi le misure del cubo mi risultano X 20.60 Y 19.80 Z 19.80 diciamo che potrebbe andare oppure dovrei modificare gli step m/s dell'asse X? Altre prove non so cosa fare se qualcuno ha consigli sono ben accetti. P.S Una figata l'impostazione di auto livellamento del piatto 🙂 -
Grazie delle risposte....sinceramente volevo cambiare firmware anche per avere la lingua italiano nel menu oltra alle funzioni di cui parli e si ero indirizzato su un bugfix ma devo essere sicuro prima di fare tutto cmq la scheda che monto e una CH030 GT2560..... Non riesco a trovare la 1.9 bugfix ....puoi armi una dritta dove reperirla? Leggendo le varie guida trovo scritto che dopo aver selezionato il tipo di scheda da cambiare nelle impostazioni di defauld nella compilazione del firmware il resto e quasi tutto settato......e li la mia paura perche adesso la stampante funziona dopo avro bisogno sicuramente del vostro aiuto...dammi una dritta -
Greentech I3 PRO W
Certo che in meglio.....cavolo....le guide me le sto imparando a memoria 🙂 -
Greentech I3 PRO W
HAHAhA......e avrai ragione.....il problema non e nel firmware ma secondo me da una stampante del genere pretendo troppo....cmq penso che gia dopo aver settato step , flusso sono gia as un valore accettabile adesso devo solamente capire le varie configurazioni -
Piero73 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve ragazzi, ho aperto un nuovo post per evitare che ci sia confusione tra i post per chi come me non e tanto pratico e vuole installare il firmware nella propria stampante. Parto subito col dire che seguendo le varie guide sulla precompilazione del firmware mi accorgo che anche prendendo dentro la cartella example del firmware Marlin i file di configurazione della mia stampante mi accorgo che i valori di defaault di estrusione, di jarck e altri non corrispondono con quelli che attualmente sono dentro la mia stampante con firmware 1.0.5 . Potete aiutarmi a capire bene il da fare per installare il firmware? -
Greentech I3 PRO W
Ragazzi una consiglio da voi pi esperti......ho stampato un paramotore del mio drone con del TPU ho notato che mentre la stampante faceva la parte finale che doveva creare il bordo da un lato per pochi millimetri la estrusione non appoggiava quindi il filo cadeva mentre dall'altro lato tutto ok......speriamo che qualcuno ha capito la mia rich iesta con parole poco tecniche 😞 -
Greentech I3 PRO W
Incredibile.....ho fatto nuovamente dietro tuo consiglio la calibrazione di E su 50mm di filo ne restava fuori 0.9,,,,quasi un cm......però e molto strano perche l'avevo fatta almeno penso di averla fatta......adesso ho impostato il tutto a 128.6 e estrude bene.. Adesso mi metto alla ricerca di come effettuare un test del flusso 🙂 -
Greentech I3 PRO W
ragazzi ogni tanto ho delle mancanze di estruzione...sempra proprio che la stampante non eroghi bene il pla....cosa puo essere? -
Greentech I3 PRO W
Infatti ma ancora questi settaggi cose non mi sono molto chiari Si piatto in vetro -
Greentech I3 PRO W
Ciao ragazzi...allora ieri sera seguendo la guida di Help3d sugli step per millimetro degli assi ho stampato sto benedetto cobo che e 30mmX30mm....ho notato che nella parte alta c'e una mancato attacco allo strato come si puo vedere dalla foto quindi vi chiedo cosa fare? Come consigliato da Marco ho inserito i vari settaggi di ultimaker Cura
