@Pieland
Tutti i contenuti di @Pieland
  1. Ciao a tutti, mi serve un grandissimo favore non riesco a trovare un diagramma dei pin's della scheda V5, qualcuno mi può dare qualche diritta dove trovarla??? sto trattando di cambiare il firmware ma mi sa che sono completatamene sballati i pins, Grazie tante in anticipo
  2. Ciao @sunirefoxscusami la domanda magari molto ovvia per te, perché hai evidenziato anche il 3.3, (cavo bianco va nel z-min,nero nel gnd)(cavo rosso 5vdc, marone nel gnd e l'arancione nella pwm)mi sfugge qualcosa????
  3. @Pieland
    Upgrade
    Ciao @Truck64, commenti negativi non vedo neanche uno, piuttosto vedo delle critiche costruttive e sono molto ben accette, mi sono accorto anch'io del fatto delle cinghie ma solo in fase di montaggio non so cosa è potuto succedere perché mi ricordo che in fase di progettazione ero attento a quel fatto (cmq non mi costa nulla cambiare di posizione anzi lo stavo già pensando perché ho visto che guadagno 20mm di corsa), concordo a pieno sulle pulegge. E si questa è un prima fase, in queste vacanze volevo progettare una base e tutto il su involucro per chiuderla e avere un ambiente controllato. Visto che la stampante è già montata cosi la provo, cambiamenti nella meccanica non mi spaventano a fatto mi spaventa il fatto di cambiare il firmware ed impostare il bltouch 🙂 la sto tirando lunga solo per quei due passi, una cosa è certa ieri stavo facendo la prova del asse Z ed il sistema funziona molto egregiamente, in questi giorni la teoria delle cinghie no parallele lungo l'asse di corsa e saprò dirti qualcosa. Ti ringrazio veramente tanto per le osservazioni
  4. @Pieland
    Upgrade
    i pezzi in lamiera sono progettati già con il filetto nella lamiera dove ho ritenuto una pressione leggera e dove no ho progettato un rivetto sia in alluminio o con un dado elettrosaldato questione che uno non deva prendere una chiave ad occhio o bocca per fissare le viti, questo ti permette di togliere tutto il estrusore svitando solo 4 bulloni
  5. @Pieland
    Upgrade
    Ho la fortuna di lavorare in un ditta di carpenteria leggera e sono il responsabile di produzione/progettista/piegatura/operatore laser/ segretaria 🙂 sai in una ditta piccola bisogna arrangiarsi a fare di tutto quando serve, cmq sto per finire il montaggio dopo posterò i risultati
  6. @Pieland
    Upgrade
    Ciao Fonzy belle osservazioni, provo ad spiegare il mio ragionamento, il tema di due motori ho lasciato cosi perché sto aumentando il peso del asse z se vedi le traverse che tengono il piatto di supporto è realizzato in lamiera di 2mm è ho paura che un solo motore non abbia sufficiente coppia cmq le avevo li ho preferito utilizzarli, a riguardo della seconda osservazione è un punto che ci tengo tanto, nella mia poca esperienza nella stampa ho visto che devi cambiare molto spesso gli ugelli di diverse misure dipendendo a cosa vuoi stampare, quindi devi sollevare la temperatura entrare con le chiavi apposta per togliere il ugello col rischio di scottarti (che mi è già successo 🙂 ) o addirittura di rovinare il filetto, quindi ho preferito progettare un supporto facile da togliere tutto il blocco di estrusore e averne 3 o 4 estrusori pronti con differenti misure di ugello pronte al uso e ti dirò di più non è molto più grande del originale sono 30 mm in più. Ovviamente dentro la mi umile opinione e la mia poca esperienza
  7. @Pieland
    Upgrade
    Sto realizzando questo upgrade della più vecchia stampante che ho "tronxy x5sa" e mi piacerebbe ricevere delle opinioni!!!! ho realizzato il montaggio di guide Hiwin, rinforzata la struttura con delle squadrette fatte in lamiera di 2mm, cambiato i supporti motori e anche tutti dei cuscinetti guida delle pulegge in lamiera, sincronizzati i motori Z e altri.
  8. Sono sicuro che sia all'inizio del loop, anche perché il coasting funziona egregiamente, domani provero a cambiare i parametri come dici e vedo cosa esce!!! ma quando apro la finestra di avanzato mi esce solo le accelerazioni e il jerk e le impostazioni del filamento, nella finestra del estrusore trovo la voce "quantità extra per il riavvio stampa" ma è impostata in 0.00mm
  9. Ciao, credo sia la lunghezza extra in ripresa come dici tu, utilizzo lo slicer ideamaker sai se anche in questo posso modificare quel parametro???? il primo layer è giusto magari la foto ti da un percezione diversa
  10. Ciao , ti ringrazio per il commento ho verificato la ritrazione e sono 60m/s con 6mm di distanza, secondo la mia poca esperienza il problema è quando comincia il loop, in realtà è Petg a 230 gradi
  11. @Pieland
    Problemi con la tronxy x5sa Pro
    Ho qualche problema con la mia tronxy x5sa Pro, quando comincia un loop comincia con una sovra estrusione e mi lascia una goccia di plastica, se qualcuno mi può aiutare? per favoreeee.....😪 un peccato avere una stampante con queste caratteristiche ed avere un problema del genere, no so se sono io col lo slicer o è un problema di firmware...
