Obiettivi di xnos89x
Retraction Ozing o cosa?
xnos89x ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E quindi ? La stampi a ventola totalmente spenta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Secondo me il problema è il raffreddamento. nei primi layer l’uscita dell’aria è vicina al piatto e si distribuisce bene( rimbalza sul piatto). Mentre sali ti allontani dal piatto , e probabilmente il flusso d’aria va più verso il basso che verso la stampa. Questa è la spiegazione che mi sono dato. Vediamo gli altri cosa ne pensano 🤷♂️ -
da quando avere dei tubi in ptfe è sinonimo di componentistica scadente? e cmq la pro w è direct @Piero73se il nozzle che hai è quello originale la pro w di solito viene spedita con nozzle da 0,3 non da 0,4 pero controlla lo stesso nel tuo caso posso sbagliarmi nel tuo caso prova una retrazione dai 3 hai 4 mm e una velocità dai 55 hai 65 mm/s riprova le torri e posta il risultato quante ore di lavoro su per giu hai fatto con quel nozzle? che velocità di stampa stai usando? e temperatura? La componentistica scadente : estrusore o tubi in ptfe. Non ho detto che i tubi in PTFE sono scadenti in generale. Ho detto che alcuni modelli di tubi sono non uniformi , e il foro non è da 2mm per tutta la lunghezza. Questo causa una cattiva movimentazione. Ma essendo una direct , non importa.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Qualità pareti verticali
xnos89x ha risposto a xnos89x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Regolato 10 volte ogni volta che stampo un cubo viene fuori un valore diverso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ovviamente fatta. Va da 200 a 230 questo PLA. La temp a 200 viene perfetta , ma debole la tenuta dei layer, quindi stampata a 215 tiene meglio. Comunque ho un altro oggetto, stesso filamento , colore diverso, che stampato a 195 fa la stessa cosa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Come? -
Stampavo a 195 gradi( PLA+ 200 min). Layer troppo delicati, non aderivano bene. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Hai la ritrazione a 0,8 mm....almeno 6mm per una Bowen ...speed da 30 in su Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ho controllato l’asse decine di volte. Ho stretto ( forse anche troppo) e poi allargato. Adesso se smonto la vite godronata e faccio muovere l’asse si muove abbastanza liberamente. Non è estremamente scorrevole , ma si muove liberamente. Ho anche lubrificato i cuscinetti delle ruote dell’asse Z. il cubo viene alto 19,78-19,85. -
-Temperatura troppo alta. PLA? Parti da 180 a salire. -Poca distanza ritrazione. Hai una direct o Bowden ? -Velocità ritrazione troppo bassa o troppo alta ( stai su 35mm/s +- 5) -Filamento scadente -Componentistica scadente ( sopratutto estrusore e tubi in ptfe) -
xnos89x ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Sto uscendo pazzo, ho provato 100 impostazioni diverse, ma il problema resta lo stesso. Ho regolato gli step/mm dell’estrusore, ho regolato il flusso, fatto varie prove di temperatura , regolato lo z offset più o meno stretto ( utilizzando uno spessimetro ho lasciato da 0,05 a 0,15 mm tra piatto e nozzle). Ho stretto il dado eccentrico di X e Y, sostituito il raccordo vite godronata motore , con un giunto elastico + pallina per evitare la compressione. Devo dire che questo è stato l’upgrade che ha dato i risultati migliori. Il problema è sempre lo stesso: la qualità fa schifo , sopratutto la sovrapposizione dei layer. Ho stampato da 0,1 a 0,3. Ho provato con un primo layer da 0,15 fino a 0,25. Ovviamente ho testato 5 bobine di marche diverse di PLA+ ( sunlu , geeetech, esun, labists). Qui le foto, sperando che potrete darmi una mano. Questo pezzo è stato stampato a 60mm/s , primo strato a 20 mm/s , layer da 0,25( di solito stampo a 0,15 ma essendo in grande pezzo ho stampato più alto, il difetto è identico anche nelle altre stampe ) Temperatura 215 gradi, ho anche verificato con un termometro laser l’hotend e la sonda è abbastanza precisa (+-2 gradi ). -
Cura e stampa multicolore con un solo estrusore
xnos89x ha risposto a Carsco nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ho letto meglio.... In poche parole nessuna delle loro stampanti ha il nozzle condiviso, ne consegue che questa scelta che hanno fatto aiuti a tenere attivo anche il nozzle in standby, evitando che non abbia un estrusione pulita al riutilizzo. Inoltre facendo così DICONO che si utilizzi meno materiale e che la torre sia più stabile....BOHHHH In ogni caso dalla versione 4.6 in poi è così. Proverò ad usare prusaSLicer, avete consigli su qualche configurazioni di prusaslicer? -
tmc2208 A20T Modifiche Hardware
xnos89x ha risposto a xnos89x nella discussione Hardware e componenti
Grazie delle info. In realtà ho già provato a compilare il firmware, ma ho avuto problemi con il return to home. Dando il comando G28, fallisce il ritorno a casa....ho usato il file di esempio per la A20T che è presente su GitHub ...ma non va. Ho provato con varie configurazioni alternative , ma non va. Inoltre su board.h è presente solo la GT2560 v3 e non la v4....[emoji2369] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Sono alla prime armi con la stampa 3d, ma ho oltre 15 anni di esperienza con elettronica , firmware e componenti [emoji1][emoji1][emoji1]. La stima dell’ETA di octoprint è una porcheria. Una stampa finita in 11 ore ( venuta malissimo) mi dava come era 3,5 giorni!!! Sempre da octoprint la previsione prima dell’inizio era 6 ore.... non capisco queste enormi differenze. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
La mia scheda è la GT2560 v4, il firmware con bltouch è per GT2560 v4.1b....non so se ci sono solo migliorie di componenti o differenze reali tra queste due schede. Beh almeno sarebbe più silenziosa.In ogni caso per adesso lascio stare. Invece da dove prendi i valori delle accelerazioni?In cura sono nelle impostazioni della stampante o in quelle del profilo di slicing? -
gli step drive li vorrei cambiare perchè è troppo lenta, troppo....mediamente il 30% in più rispetto a quello che prevede cura...In più molto rumorosa e il motore del piatto surriscalda(50 gradi) Il firmware ho dovuto cambiarlo per mettere il BLtouch. Vorrei mettere il 2.0. Quello che fornisce la casa è per una scheda diversa, vorrei capire se questo influisce. La seriale non so che fare. Comunque stasera stringo tutto, calibro piatto, step/mm ed flow.Provo e vedo se mi stampa discretamente.
