Tutti i contenuti di Sgramber
Per cambiare devo per forza sostituire la scheda? E se volessi fare la modifica per il direct drive devo prendermi un altro asse z?
Quindi se ho capito con le "essential parts" andrei a fare il primo passo migliorativo, giusto? Comprai già tempo fa il dual gear, quello rosso. Il bmg clone sarebbe un miglioramento importante? E in caso posso metterlo come direct drive? Scusa per le tante domande...
Salve a tutti! Ho attualmente 2 stampanti, una Artillery Genius e una Ender 3. Inizialmente Avevo pensato di vendere una delle 2 e prendermi una stampante più "moderna" che stampi a velocità più elevate rispetto a queste 2. Ma prima di fare questo passo (e magari chiedervi consiglio su quale stampante scegliere) vorrei capire se si può spingere un po' con la Genius in modo da portarla a velocità maggiori. Grazie 😊
Scatto motori Laser Twotrees
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione Incisione e taglio laser
Sembra funzionare.... -
Ultima cosa che posso far vedere: Vedi che non va fluido su lightburn? Il disegno è lo stesso... -
La scheda madre corrisponde (da guida fornita dalla casa madre) ad un arduino UNO con micro atmega328. Ci ho caricato grbl 1.1h, in origine aveva 1.1f -
eccolo: $0=10 $1=25 $2=0 $3=2 $4=0 $5=0 $6=0 $10=3 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=0 $23=0 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=1 $100=80.000 $101=80.000 $102=250.000 $110=2000.000 $111=2000.000 $112=2000.000 $120=1000.000 $121=1000.000 $122=10.000 $130=200.000 $131=200.000 $132=200.000 ok PS: Sto provando anche LaserWeb e funziona. al limite uso questo, non sembra male. -
Ciao a tutti! Ogni volta che ho un po' di tempo faccio dei tentativi, ma sto perdendo la speranza... 😔 Come potete vedere dalla foto, ho provato a fare questa incisione con Lightburn, però si ostina a saltare delle parti. Ho provato con lo stesso file su laserGrbl e non ci sono problemi, lo fa perfetto. Se io però su Lightburn prendo solo una parte del disegno, lo fa bene, come se i dati inviati al laser si bloccano durante il trasferimento. Una domanda: quando avviate l'incisione su Lightburn, vi appare la scritta busy di fianco alla barra di completamento del lavoro? Ho provato due diversi cavi usb, ho disinstallato tutto e reinstallato diverse volte, ho addirittura aggiornato grbl sulla scheda del laser all'ultima versione. Nessun miglioramento. Mi farò prestare un altro pc e provare anche questa strada. Grazie a tutti -
Confermo le mie sensazioni, deve essere un qualche problema di comunicazione. Sembra che il pc trasmetta i dati un po' a singhiozzo. Il laser durante il lavoro non sta acceso fisso, ma fa una luce pulsante. Con laserGrbl non ha questo problema. Quindi o è un problema di settaggi su Lightburn oppure laserGrbl invia meno dati... Detto questo ne approfitto per augurare a tutti un felice Natale ☺️ -
Avevo fatto un video, ma mi sono accorto che non si vede niente 😅 Ne farò presto uno migliore. Comunque ho fatto altre prove e adesso se avvio da LaserGRBL nessun problema, invece da Lightburn lo fa in qualunque caso. Domani farò un'altra prova, cambiare cavo USB, visto che mi pare un problema di comunicazione. Boooohhhh -
Buongiorno a tutti! Ho finalmente avuto un po' di tempo per provare il laser, sia con LaserGRBL che con Lightburn. Con quest'ultimo ho avuto qualche problema. Se io creo il file con ad esempio Inkscape e lo importo su LightBurn non ci sono problemi, ma se lavoro il file direttamente in Lightburn il laser non risponde ai comandi: va lentissimo a prescindere dai valori che inserisco, quasi come se avesse una trasmissione dati lentissima, non so spiegarmi. Avete avuto questo problema? Altrimenti stasera cerco di fare un video per spiegarmi meglio. -
finalmente ho battezzato la sala....
Sgramber ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Oppure l'intera stanza stampata in 3D 😜 -
Grandissimo! Ti ringrazio per le info utilissime!! Ho provato ieri sera a sistemare gli assi come mi hai suggerito, e adesso si muove liscia senza intoppi. Si, ho notato. Inizialmente stavo più distante, e con la messa a fuoco massima non riuscivo a rendere un puntino il laser. Quindi ho alzato il pezzo e diciamo che anche con la modalità di messa a fuoco mi lasciava un piccolo puntino sul cartoncino. (Non so se deve farlo) Nel weekend avrò più tempo, lo proverò! Ma devo caricare lo stesso file di configurazione del laser che ci hanno fornito in chiavetta, giusto? -
Sconsigli proprio LaserGRBL eh? 😅 Ok, vedrò di procurarmelo ☺️ E ovviamente grazie mille per la libreria!! -
Qualche tempo fa, mentre cercavo info sul mondo Laser, trovai una tabella per avere un riferimento per il taglio e incisione, mi pare pubblicata da @Killrob, può essere? Non sono riuscito a ritrovarla 😔 -
ma infatti credo che intanto provo a metterci dei gommini sotto, poi valuterò. Mi farebbe comodo fosse libera -
Ciao a tutti. per il Black Friday mi son preso questa cnc laser della Twotrees con modulo laser da 5,5w, e ieri ho finalmente trovato un po' di tempo per provarla. (Il lavoro ultimamente mi sta lasciando poco spazio 😔) Purtroppo lo spostamento nell'asse Y non è fluido, ma si inceppa di tanto in tanto perdendo passi. Ci sono 2 motori in Y, con tre ruote per ogni lato che scorrono sul profilo. Una di queste ha una regolazione per stringere o allentare la morsa al profilo stesso. Ho provato a toccare queste, riuscendo solo a migliorare il movimento, ma senza togliere del tutto il difetto. Sapete consigliarmi? Altra cosa: Come avete fissato il laser al piano di lavoro? Che il mio non era dotato neanche di gomme da mettere sotto i piedini, immaginate quanto si possa spostare 😅
Colorazione PLA +
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Son partito dal bianco perche il pezzo finale deve essere totalmente bianco tranne una piccola parte nera. Quindi se ho capito bene mi consigli di colorare con un vallejo nero e di applicarci successivamente un protettivo trasparente sopra, giusto? -
Colorazione PLA +
Sgramber ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, Ho stampato in pla+ bianco alcuni oggetti per un cliente, colorando successivamente in pennarello nero indelebile alcune piccole parti. Maneggiando questi oggetti mi è stato detto che tende a scolorire. Sapete consigliarmi un metodo migliore? Colori acrilici forse? Grazie -
ho appena visto che l'8,9 e 10 ottobre c'è a Roma il Maker Faire. Io non ci sono mai stato e non so neanche bene cosa sia, ma sembra interessante. Ho guardato sul sito, ma pare un po' confusionario: qualcuno sa di cosa si tratta? Potrebbe essere interessante?
Ti posso dare la mia esperienza personale: Presi la Ender 3 su AMZN warehouse usata come nuova. A prima vista era così, come nuova, addirittura con ogni vite reinserita nel proprio sacchetto. Quando l'ho montata però ho sofferto le pene dell'inferno per riuscire a mettere in piano il Bed. Dopo tante imprecazioni e dopo averla smontata per almeno 4 volte vidi che aveva l'asse y a "spirale". Con le dovute modifiche adesso va da dio, ma non so se potrei passare un periodo del genere, soprattutto perchè era la mia prima stampante 😅 Prendila nuova, da' retta. quello che spendi adesso in più, potresti risparmiarlo dopo 😉 Scusami eh, ho guardato in fretta e furia, controlla bene: tinyurl.com/3rs7mr25 Facce sapè
La nuova funzione monotonica di Cura 4.11
Basta sostituire la cartella poi? Grazie mille 👏 -
Modellazione e sculpting con Blender
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Come possibile investimento in un futuro prossimo ci stavo pensando infatti, e volevo confrontare un po' le varie soluzioni. Una persona che conosco ce l'ha, e con calma cercherò di farmelo prestare per capirne le potenzialità 😁 Altrimenti per Blender devo provare anche la tavoletta grafica. Ne ho una scrausa e devo trovare il tempo per fare tutti i test del caso. Onestamente preferisco intanto perdermi dietro i vari tutorial per cominciare a capirne il funzionamento. Di Andresciani ho completato il modulo 1 per muovere i primi passi. Spiega molto bene, E in italiano soprattutto😆 Lo avevo visto (da un tuo post sul forum forse?) e infatti appena finirò la ciambella credo che passero da li 😜 Grazie a tutti Buona colazione a tutti🤣 -
alla faccia!! bello! E io che sto aspettando ad installarla per paura di far casino con Cura e perdere tutte le impostazioni 😅
