Tutti i contenuti di Sgramber
Modellazione e sculpting con Blender
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Si infatti, Fusion lo uso anche io per parti meccaniche, e va molto bene per l'uso che ne faccio. Infatti cercavo qualcosa di modellabile per creare che so, un'action figure, oppure un determinato oggetto non geometrico. Sto seguendo i tutorial di Blender Guru dove aiuta a creare una donut, che a quanto pare corrisponde a "Hello world" della programmazione. Magari appena finita la pubblico 😁 -
Sgramber ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Buongiorno a tutti! Mi sono finalmente deciso di intraprendere la strada della modellazione 3D con Blender, in particolare con lo sculpting. Il mio obiettivo è quello di non "dipendere" troppo da STL già fatti da altri, ma di crearne di miei su misura. Ho cercato sul forum, ma non ho trovato granchè: Nessuno che usa Blender potrebbe darmi una mano? Magari se qui nessuno usa Blender potrei essere il più bravo del forum! 🤣 Scherzi a parte, mi piacerebbe condividere esperienze e magari avere un aiuto sulla strada da percorrere. Buona giornata ☺️ -
Problema estrusore (Tac-tac) Ender 3
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La pasta termica l'ho messa dentro all'hotend, no all'estrusore... Ho un bowden... Si, avevo provato anche ad alzare le temperature, ma non cambiava niente. Adesso sembra proprio che stia andando alla grande 😬 -
Vi aggiorno sulla faccenda: In attesa della ventola ho acquistato, e già sostituito, l'hotend. Ho messo anche un po' di pasta termica dentro al dissipatore, male non dovrebbe fare. Adesso la stampa arriva al termine, lasciando troppo materiale sull'ultimo livello in alto, ma almeno non sembra intasarsi. Ho ricalcolato il thin wall, e dall'impostazione di 0,44 il risultato è 0,49, quindi sovraestrude. Adesso ho abbassato il flusso e riprovo. Vediamo se arrivo in fondo a questa cosa 🤪 -
grazie del consiglio 😉 -
intanto ho ordinato una ventola nuova, ma nel frattempo ho visto che tende ad otturarsi proprio il tubo nella parte finale, e non l'ugello. Quindi potrebbe essere proprio la ventola il problema? Ho smontato a caldo l'ugello, ma cercando di tirar via il filamento non viene, anche ad ugello staccato. quindi il filamento si solidifica proprio dentro al tubo. -
ok, intanto ne prendo una. -
la prova l'ho fatta con tutto inserito, dopo aver pulito hotend e fatto scorrere un po' il filamento. fatta più volte e sempre stesso valore. -
Le ruote godronate stringono molto il filamento, anche quando è intasato riescono a portarlo indietro. Per testare se fosse la ventola ad avere problemi cosa posso fare? metto un ventilatore davanti? 😅 -
Si si, certo. A parte il tappo formato alla fine del tubo, tutto scorre bene -
Giusto, hai ragione, non ho specificato questa parte. Quando scatta non esce materiale, e se provo a tirare via il filamento devo fare molta forza, tant'è che appare leggermente più grande la parte finale, cioè gli ultimi 2 cm circa di filamento che si trovano nell'hotend. Quando ho sostituito il tubo, l'ho tagliato con il cutter in dotazione, poi ho avvitato tutto il nozzle, per poi svitarlo di un quarto di giro. Ho mandato a battuta il tubo al nozzle e poi avvitato il nozzle. Un dubbio che mi prende è che possano essere scadenti i nozzle, e per quanto li ho pagati lo sono sicuramente. Una prova che potrei fare è metterne uno da 0.5... -
Sgramber ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti, è da un po' di tempo che la mia Ender 3 mi sta facendo impazzire, e non so più dove battere la testa. Da tempo l'estrusore originale aveva iniziato a fare i famosi scatti, e vedendo il tubo in ptfe che si muoveva avanti e indietro durante la ritrazione ho pensato di sostituire sia il tubo con un capricorn, sia l'estrusore prendendone uno dual gear. A questo punto ho pensato di riguardare tutti gli step/mm, partendo dall' estrusione di 10 cm. Ne estrudeva molti meno, e ho dovuto impostare il valore estep dai 93 originali a circa 140. Ho pensato che la ruota godronata diversa richiedesse un valore diverso (?) Una volta sistemato questo ho fatto il thin wall test: Sovraestrudeva, ho abbassato il flusso a 95. Stampato il cubo xyz: perfetto. Lancio la stampa di oggetti e l'estrusore, verso la fine, ricomincia a scattare. Il materiale è PLA+ Sunlu, stampato a 200 (dopo temp tower). Ho provato a 190 e anche a 210 gradi. Scatta comunque. Non so più cosa fare😐 -
Grazie a tutti, ho riletto solo adesso, sono tornato dalle ferie.... 😪 avevo acquistato il tubo capricorn e l'estrusore linkato da @eaman. il pacco è arrivato e adesso mi metto a lavorarci su. Un paio di problemi evidenti erano proprio l'estrusore e il tubo, in quanto durante la stampa si muoveva avanti e indietro il tubo, e usciva la vite stringitubo (non so il nome) dall'estrusore... Speriamo 🤞 grazie a tutti
perfetto, grazie 😊
Buongiorno a tutti. Devo acquistare il tubo in PTFE e l'estrusore nuovi, i miei non ce la fanno più, portando sempre a scatti e intasamenti vari. Ho letto molte discussioni a riguardo, e vorrei chiedervi conferma di quanto ho capito. La cosa migliore sarebbe estrusore dual gear e tubo Capricorn, giusto? Avete link di prezzi buoni? Grazie mille a tutti
Salve a tutti, chiedo cortesemente aiuto per quanto riguarda il taglio laser di materiale fine e morbido, tipo cartone e legno. Vorrei dei consigli per quali possano essere i passi da compiere: Esiste la possibilità di collegare una testina laser ad una stampante 3D? (Ender 3 per la precisione) Cioè, che esiste lo so, in quanto ho visto dei video dove lo fanno, ma poca roba. Vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha fatto e magari sapere come si trova e se merita. Grazie 🙂
Consiglio seconda stampante
Sgramber ha risposto a Sgramber nella discussione La mia prima stampante 3D
grazie a tutti! valuterò tutte le opzioni e farò la mia scelta 😊 -
Ok, quindi il consiglio è di prendere un' altra ender 3, e al limite cambiare estrusore più avanti. E per la ender 3 v2, quei soldi in più valgono la spesa oppure non cambia molto? Grazie -
Il budget, come dicevo, è più o meno quello della ender 3, sui 200 euro. Il piatto di stampa se leggermente più grande lo accetto volentieri, altrimenti va bene anche di quelle dimensioni. Ci avevo pensato di mettere il direct su una ender 3, ma ho letto che andrebbe rallentata per il peso aggiuntivo, sbaglio? -
Salve a tutti! Possiedo una Ender 3, alla quale ho fatto alcune modifiche per renderla un po' meno cinese 😄 , come ad esempio l'asse y modificato e messo una guida lineare. Un altro mondo!! Adesso per esigenza di dover stampare tanti pezzi, avrei necessità di acquistarne un'altra, ma chiedo consiglio a voi: Prendo un'altra Ender 3 che oramai conosco e magari è anche più comodo avere i pezzi di ricambio? Oppure, scelta che mi stuzzica, vorrei prenderne una direct drive, almeno posso gestirle in modi separati, come ad esempio per provare a stampare tpu. In caso vorrei chiedervi consiglio su quale stampante prendere con direct drive. Magari Entry level simile a Ender 3 Grazie a tutti!!!😊
Cambiare extrusion width durante la stampa
ok, farò una ricerca sul g-code, ad ora non so minimamente come funzioni. Grazie 😉 -
Ma è quello che si usa per fare le temp tower, giusto? Perchè quello l'ho guardato, ma non ho trovato dove poter modificare la width -
Salve a tutti, per delle stampe che devo creare ho la necessità di avere delle linee sottilissime. Ho risolto diminuendo la EW dei wall. Questo però lo fa ovviamente dal primo layer, e quindi mi ritrovo dei wall più fini rispetto al riempimento. E' possibile cambiare la EW quando la Z è ad esempio a 2mm di altezza? Io uso Cura. Grazie -
Slicer per Ironing (stiratura)
Sgramber ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, sono pochi mesi che stampo in 3D, ed ho sempre utilizzato Cura. Per degli oggetti piccoli che sto realizzando ho visto che mi da dei problemi con le pareti troppo sottili, lasciando spazio vuoto all'interno. Dopo vari tentativi ho deciso di provare a cambiare slicer, e ieri sera mi sono scaricato Slic3r. Il problema delle pareti sembra scmparso (Mah...) però in Cura uso la funzione Ironing in questi piccoli oggetti per lisciare le parti piatte, e mi vengono abbastanza bene. Come dicevo mi serve in questo caso per oggetti piccoli, dove non posso arrivarci a mano. Slic3r non ha questa possibilità? Non l'ho trovata. Altri slicer con questa impostazione? Grazie. Andrea -
Buongiorno, mi chiamo Andrea ed ho acquistato da qualche mese una Ender 3. Mi piace moltissimo questo mondo e grazie a questo forum sto imparando tantissimo. A presto. 😀
- 1
