ginogino
Obiettivi di ginogino
problema stampa con ARTILLERY GENIUS
ginogino ha risposto a CRICKET nella discussione La mia prima stampante 3D
Ma dal pannello di controllo, hai provato a vedere se riesci a muovere gli assi ? -
Artillery Genius con problemi di piatto
ginogino ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Giusto avevo visto il prezzo su un sito italiano, ma per curiosità come siamo messi come tempi di spedizione, giusto in caso mi dovesse servire qualcosa d'urgente. -
Si ma nella descrizione hai scritto x1 v2, quando l'attuale versione è la v4 e nel link l'unica v2 non è la x1. Per quanto riguarda l'ugello la spiegazione è semplice, l'ugello in ottone e3d 8.99€, quello trianglelab in ottone 1.95€, non so che differenza ci sia tra i due ugelli, ma quello della trianglelab dovrebbe essere di buona qualità, poi visto che iniziò da zero ho fatto una buona scorta di quelli in ottone da 0.4 e 0.6 e un paio di quelli placcati in rame, su e3d mi sarebbe venuto un bella spesa. -
Quella dell'articolo nel link è la Creality Ender 3 V2 e non la X1 di cui la versione attuale è la V4 e si vocifera che a fine anno dovrebbe uscire la V5. Da quello che ho letto in giro, gli ugelli in dotazione della Artillery non sono granché ed è molto consigliato cambiarli, con la mia sto appunto aspettando che mi arrivino quelli della Trianglelab per finire di fare stampe di prova e iniziare a stampare la roba che mi serve. -
La Genius è diversa dalla mia (X1), sulla X1 sull'asse Z ci sono gli eccentrici, sulla Genius a quanto pare no, mi sembra che per registrare le ruote al posto dell'eccentrico, ci sia quella brugola che svitandola allontana/avvicina la ruota all'asse. Non me ne intendo molto, ma mi sembra che la soluzione della Genius sia migliore della X1 con l'eccentrico. Ora visto che hai problemi con l'asse Z, ti consiglio di svitare entrambe le brugole, appoggiare l'asse Z su due oggetti di altezza uguale (accertatene con un calibro), avvicinare e stringere le viti tenendo sempre l'asse Z appoggiato ai due oggetti. -
SW X1 problema sostituzione leva caricamento filo
ginogino ha risposto a Matteo C. nella discussione Hardware e componenti
Ho una x1, da un paio di settimane e una delle prime cose che volevo cambiare era appunto la leva, metterne una di metallo e già che c'ero anche la ruota dentata, solo che poi cercando info sulla x1, ho trovato questo guida: https://3dprintbeginner.com/bmg-wind-review-sidewinder-x1-upgrade-guide/ e mi sono detto, devo spendere almeno 15€ per prendere la leva e la ruota, ne spendo 34€ ma almeno metto un buon estrusore.- 7 risposte
- artillery
- sidewinder x1
(and 1 più)
Stampe lunga durata, rischio incendio: consiglio rilevatore?
ginogino ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai poi trovato un rilevatore con segnale wifi alla fine. -
PROBLEMA PORDI ALZATI PETG
ginogino ha risposto a giulio85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sono un principiante e in questi giorni sto stampando molto con il PETG, se stampa durante il giorno non ho problemi con il PETG, se inizio una stampa la sera tardi, per averla pronta la mattina, mi si presenta lo stesso tuo problema, con la mia poca esperienza che ho, ho dedotto che il problema sia dovuto alla temperatura ambientale, che adesso inizia ad abbassarsi durante la notte (a casa il riscaldamento lo spengo dopo le 22.00) porta a far presentare quel problema. Visto che tendo la stampante in case e in futuro vorrei stampare qualcosa anche con l'ABS, ho in programma di creare un box chiuso, dove mettere la stampante, spero che oltre al discorso dei fumi dell'ABS, si risolva il problema della temperatura. -
So solo, che sulla mia x1, i cui eccentrici mi sembra siano regolati a dovere, se alzo l'estremità dell'asse Z, questo si muove di pochi millimetri solo da un lato e questo è il motivo, per cui voglio mettere delle guide lineari, dopo l'asse Y probabilmente se l'operazione mi viene bene, metterò delle guide lineari anche sui altri assi. Allora rilancio con questo link: https://3dprintbeginner.com/sidewinder-x1-upgrades/ -
A veder quel video, regolando gli eccentrici sembrerebbe che ci sia, seppur piccolo spostamento che genera un disallineamento. Effettivamente non mi sono spiegato bene, voglio sostituire il sistema di rotelle e eccentrici che muovono l'asse Z sull'asse Y, mettendo al loro posto due guide lineari, come in questo progetto (solo per quanto riguarda l'asse Y): https://www.thingiverse.com/thing:4087856 -
Guarda questo video al minuto 02:47: https://www.youtube.com/watch?v=Y7AGsfoA3Kw&t=8s Si vede, che già regolando gli eccentrici dell'asse Z, si perde l'allineamento e questo vale per tutte le stampanti. Con la mia stampante, non ho ancora stampato oggetti alti, per ovviare al possibile problema, al posto delle viti filettate dell'asse Z, metterò delle guide lineari. -
Sì infatti è quello che alla fine, farò anch'io, su amazon con 10€ si prendono quelli per auto con vari spessori, prenderò la misura più piccola e con quella farò il livellamento manuale, poi misurando il z-offset per il BLTouch vedrò cosa ottengo con le stampe di prova e in base a quello aumenterò o diminuirò il z-offset. Però che cacchio, quanto gli costava inserire in dotazione uno spessore adeguato.
Come ho già detto prima, è normale che si muova, è stato progettato apposta così, in modo di potersi muovere senza trasmettere il movimento all'asse Z. Se il rumore dato dal movimento ti dà fastidio, mettici un poco di grasso. -
Sono un principiante e come tutti mi sto scontrando con il livellamento del piatto, la difficoltà che trovo (che penso trovino tutti) è che tutte le guide che trovo dicono la distanza tra il piatto e l'ugello deve essere sufficiente a far passare un foglio di carta, con una certa frizione, ora il problema è "una certa frizione" non è una unità di misura ed è una cosa piuttosto soggettiva, sulla mia stampante ora ho messo un BLTouch, ma comunque mi rimane sempre il problema di impostare lo z-offset iniziale, facendo prove e contro prove, penso di essere arrivato ad una misurazione del z-offset abbastanza precisa, comunque mi chiedevo quale è la distanza corretta che ci deve essere tra il piatto e l'ugello, una volta accertata la misura corretta posso misurare la distanza con un spessimetro che si usano per le auto, con uno di quelli non ci dovrebbero essere problemi a misurare la misura corretta.
Le barre filettate che ondeggiano, mi sembra che sia una peculiarità del sistema di aggancio, che è libero di muoversi liberamente, senza trasmettere tale vibrazione all'asse Z. Comunque ho trova alcuni che consigliano di sostituire il "Artillery Z wobble” con uno di questi: https://it.aliexpress.com/item/33048975612.html?aff_platform=portals-tool&sk=_dWxebwZ&aff_trace_key=a0c92398b2264163b2340f6c60819e6c-1605525517295-02003-_dWxebwZ&terminal_id=f298d0c836ca4da9939ab3e1a055cfac&tmLog=new_Detail
