Angelz
Tutti i contenuti di Angelz
  1. Aggiornamento Ho risolto mi è bastato allentare molto la molla dell'estrusore adesso stampa che è una meraviglia
  2. sai dove comprare questo pezzo? o meglio ancora dei video tutorial?
  3. Ho l'artillery genius. Non so che tipo di estrusore abbia è direct drive, penso sia a singola ruota con cuscinetto
  4. Grazie, per la risposta ma ti sorprenderò dicendoti che le retroazioni sono disattivate... Continuò a pensare che non riuscirò mai a stampare il tpu
  5. Farò anche questo però penso il problema sia nella godronata perché i primi strati li stampi perfetti meglio anche del pla poi ad un certo punto si incastra tra i due meccanismi (vedi foto) e si blocca e non esce più materiale.... Ho anche pensato che magari devo regolare lo step/mm dell'estrusore
  6. Da un bel po' però era sempre dentro la sua confezione con quel gel per l'umidità
  7. Tpu sunlu 95A lo sto stampando a 225 gradi dopo questa soglia scoppietta, velocità di stampa dai 20 ai 30 mm/s
  8. Si, si blocca li e come se affogasse.... Fa quello snodo e poi non scende più perché probabilmente si incastra...
  9. Proverò ad avvicinare di più l'estrusore, anche se non capisco come possa arricciarsi dentro l'estrusore... Ti farò sapere per adesso grazie
  10. Allego una foto di come viene ridotto il TPU
  11. Salve a tutti, Sto provando a stampare il tpu con una stampante direct drive ma ogni volta che provo a stampare tende ad arricciarsi... Soluzioni?
  12. Salve, sapete se è possibile cambiare riempimento durante la stampa? Mi spiego meglio ho un oggetto che vorrei stamparlo all'inizio al 100% di riempimento per poi passare al 20%.... é possibile?
  13. forse ho poca ritrazione poiché stampo a 205°C, ma comunque ho scoperto che ho l'estrusore e hot end completamento sporco con pla bruciato il punto seghettato non lo so neanche io sinceramente.... Controllerò per sicurezza gli step... Questa Artillery la sto odiando ogni giorno che passa
  14. Salve, dopo varie modifiche fatta alla mia artillery ho deciso di provare a fare il benchmark della barchetta, che ne pensate? Accetto consigli
  15. Mi daresti il link? Grazie
  16. ok, grazie di tutto vi farò sapere🤣
  17. Il problema è che l'artillery genius non scalda già con un piatto figuriamoci con due il Pei adesivo? tipo??
  18. Che piatto adesivo mi consiglieresti??
  19. Hahahahahah... Cee Vabbè che dire... Ma quindi con buildtak non risolvo?
  20. Hahahahahah... Cee Vabbè che dire...
  21. Ti metto le foto compresse perché diversamente non mi fa mettere compressjpeg.zip compressjpeg (1).zip
  22. Ma è difficile sostituire il piatto? non vorrei che poi non riuscissi a riattaccarlo
  23. Salve, Sto riscontrando problemi con la mia Artillery Genius, improvvisamente il piatto perde lamine di vetro e la vernice, qualcuno sa come risolvere? E nel caso i piatti adesivi possono essere una soluzione?? Vi ringrazio in anticipo
  24. Ho lo stesso problema, puoi dirmi a che temperatura lo hai portato? Ti consiglio di comprarti un termometro laser e puntarlo sul piatto... Io per esempio se l'accendo per la prima stampa porto il piatto a 85/90 gradi in modo tale di avere la stessa temperatura su tutto il piatto. Dopodiché a seconda del materiale, mi comporto di conseguenza, se stampo il pla ( dopo averla portata a 90 gradi) aspetto che arrivi a 62 gradi in tutto il piatto
  25. In realtà costa 4,69€ è molto lo stesso però se fa stampare meglio...
