albe92fire
Tutti i contenuti di albe92fire
  1. Sto aspettando aggiornamenti da Anycubic, in ogni caso ho provato a caricare Marlin 2.0 sostituendo il firmware originale; in ogni caso quando vado a fare l’autotaratura del piano, esattamente come con il vecchio firmware impatta contro il piano di stampa... Mi viene da pensare che ci sia un problema hardware [emoji848] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. La macchina è inutilizzabile, non è un fenomeno che accade ogni tanto. Se provo ad inviare una coordinata tramite Gcode, si piazza ovunque tranne che in quel punto; tranne che per i comandi in z... Se comunico ad esempio “G1 Z100” e poi “G1 Z10” lei esegue a regola d’arte, posso farlo anche 100 volte, e non mi da problemi. Ma se provo a dargli una coordinata x o y... Inizia ad andare a caso, se ad esempio comunico X10-Y10-Z50 si posiziona in un punto a caso... Se utilizzo addirittura il touch per fare uno spostamento manuale, se premo più volte “X 10” magari si sposta in X 30 e se lo premo di nuovo si piazza in X10-Y30 anziché aggiungere 10 alla coordinata [emoji23][emoji28] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Trovare un ottimo “Aggeggiatore” sulle Delta in zona... [emoji848] Ci proverò ma la vedo dura... Diciamo che con la programmazione un po’ so cavarmela, in ambito di stampanti 3d però non ho mai operato... Ma avendo a disposizione il firmware originale e vari codici originali, quale sarebbe la procedura per esorcizzare la macchina, farle dimenticare tutto e installare di nuovo?? [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Il problema non mi sembrerebbe riconducibile ad una sola torre, esempio: Se eseguo l’Auto-Probe, lei parte da “X0-Y0-Z30” (coordinate di esempio), e finisce per impattare col piano di stampa a “X50 - Y-60”, se però lancio una stampa qualsiasi a volte finisce per uscire dal piano di stampa in “X200 - Y200” mandando in protezione i motori, oppure per impattare “X-60 - Y-60”... Come se non ci fosse una regola, come se il Gcode venisse preso e reinterpretato senza una regola... Presumo che anche per l’AutoProbe venga eseguito un gcode, e anche in quel caso finisce per fare cose strane... Tanto che sembra che voglia alzarsi e andarsene dalla stanza [emoji848] Ma eventualmente, ci sarebbe la possibilità di provare ad installare un firmware differente, oppure eseguire un reset totale e re installare tutto da 0? Scusate la domanda forse sciocca [emoji28] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Ho aggiornato il firmware in seguito al problema con la versione più recente fornita da Anycubic stessa, quindi non so se il problema possa essere riconducibile a quello, ho provato anche il reset della EEPROM ma niente da fare... I cablaggi dei motori non sono mai stati toccati dall’unboxing a ora; provo a fare un test sugli Endstop e magari faccio anche qualche foto/video che possa aiutare a capire. Per il momento grazie mille [emoji16]
  6. Salve a tutti, vorrei confrontarmi con voi riguardo un problema che si è verificato alla mia Anycubic Predator. La macchina ha funziona benissimo per circa un anno e mezzo, mai nessun problema, molto precisa con stampe di ottima qualità per le mie esigenze. Improvvisamente durante alcune stampe ha iniziato ha verificarsi il seguente fenomeno: Inizia la stampa; la stampa prosegue indisturbata fino ad una determinata altezza "Y", ad es. 30mm; dopodiché la stampante inizia ad andare fuori asse "X"; ad esempio se vado a stampare un cilindro alto 50mm, ad un certo punto, presupponiamo 25mm in "Y", lei si sposta di circa 5mm in "X" e continua indisturbata disassando completamente la stampa. Ho provato a controllare le cinghie, tutti i vari organi in movimento, ma tutto è ok, il problema persiste; aggiornato il firmware ma niente da fare. Contatto Anycubic, e mi invitano a controllare alcuni voltaggi sulla scheda madre, correggendoli, ma senza alcun risultato. La situazione peggiora, se inizio una stampa, l'ugello ora andrà a impattare col piano di stampa, e se provo a fare l'auto-probe, finirà con lo schiantare il sensore sul piano di stampa senza fermarsi, danneggiandolo irreversibilmente. Di fatto sembra impazzita, qualunque cosa carichi su, la testa di stampa vaga casualmente nel volume di stampa fino a uscirne o impattare col piano di stampa; ho provato a cambiare slicer ecc, ma il risultato non cambia. Anycubic al momento non ha risolto il problema; secondo la vostra esperienza dove potrebbe risiedere il problema? Grazie mille in anticipo.
  7. albe92fire
    Salve a Tutti!!
    Salve a tutti!! Mi presento, sono Alberto, ho 28 anni e utilizzo la stampa 3D da un po' di tempo per la prototipazione e la realizzazione di alcune componenti motoristiche in quanto, da appassionato, realizzo moto personalizzate, cafe racer ecc... Possiedo una Anycubic Predator e una Anycubic Chiron. Spero di poter essere utile alla community con la mia piccola esperienza riguardante il mondo della stampa 3D. 😄
