Michee
Tutti i contenuti di Michee
  1. Buonasera a tutti, ieri sera ho ordinato l'alimentatore analogo su amazon. L'ho appena finito di montare e la stampante e perfettamente ripartita.. Ringrazio tutti per i consigli e per la gentilezza
  2. Lui me lo ha confermato, volevo solo avere anche un vostro parere. Grazie a tutti, vi aggiorno
  3. Ho provato a contattarli ma non risponde nessuno sia per mail che per telefono Quello su amazon dovrebbe essere uguale come voltaggi, porte ecc. qualcuno puo confermarlo?
  4. il led in alto a destra è spento e nemmeno la ventola parte, ho appena fatto controllare con il tester anche a mio cognato che è elettricista e ha visto anche lui che tensione in uscita non c'è mi ha consigliato di prendere un altro alimentatore su amazon simile a quello originale... Vorrei avere anche dei vostri pareri dato che siete stati cosi gentili vi metto il link di amazon https://www.amazon.it/XKTTSUEERCRR-Alimentatore-Adattatore-Trasformatore-Striscia/dp/B01IMQ1Q4C/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=trasformatore+220+24+15a&qid=1604861288&sr=8-2
  5. Buonasera ragazzi, mi sono procurato un tester ed se non erro, ho visto che non ce tensione in uscita dall'alimentatore.. io adesso non so come muovermi, cosa devo fare?? vi allego la foto dell'alimentatore aperto aiutoooo IMG_3845.HEIC
  6. va bene, grazie attendo altre risposte.
  7. va bene, grazie se l'alimentatore o la scheda fosse andata, il danno è abbastanza economico o no? si trovano i pezzi di ricambio?
  8. Riesci a dirmi/spiegarmi come posso arrivare a vedere se l'alimentatore va senza ribaltare il tutto, scusami ma non sono molto pratico.. nel caso fosse l'alimentatore andato è un danno grosso o risolvibile con un prezzo abbastanza equo? grazie ancora
  9. Ciao, non ho controllato queste due cose e il piatto non ha nessuna luce. quindi te mi consigli di smontare il sotto e vedere se eventualmente ci fosse un fusibile? mi devo procurare per forza un tester per riuscire a vedere se ce tensione all'uscita dell'alimentatore o c'è anche altri modi per vederlo? Non riesco a capire però perchè si sia bruciato qualcosa così dal nulla dopo 3 giorni... Ho sentito questo fischio acuto e poi tutto si è spento di botto...
  10. scusami di nuovo, in quanto ti hanno risposto dal supporto longer? io ho scritto a questo indirizzo email: support@longer3d.com non so se è il sito ufficiale
  11. Mi sono inoltre dimenticato di scrivere che l'unica cosa che rimane accesa nella stampante è la luce rossa di accensione nella parte posteriore.
  12. Ti ringrazio molto! Molto gentile!
  13. Buonasera, ho appena avuto un problema con la mia nuovissima stampante Longer Ik4 pro. Avevo avviato una stampa di una durata complessiva di 6 ore. Nel frattempo sono dovuto andare in un posto e al ritorno, ho trovato la stampante bloccata quasi al termine del lavoro, senza però averlo terminato, ma sempre in accensione. Sul display c'era la scritta "This job is not done" con la successiva domanda "Do you want to recovery this printing?" alla quale rispondere obbligatoriamente "Yes" o "Not". A logica, ho cliccato di "si" pensando che la stampante ripartisse. In realtà ha iniziato a "fischiare" in modo acuto e dopo qualche secondo si è spenta. Ho provato a riaccenderla più volte, ma niente, sembra "morta". Qualcuno sa come aiutarmi e sa il motivo di tutto ciò? Ci sono soluzioni? Come posso fare per riaccenderla? Spero in una gentile risposta! Grazie! P.s. Noto solo questa cosa strana nel lugello, come potete vedere nelle foto IMG_3801.HEIC IMG_3802.HEIC
