AndreaG85
Tutti i contenuti di AndreaG85
Aggiornare Marlin firmware, si puo' tirare fuori ancora qualcosa dalle vecchie stampanti.
AndreaG85 ha risposto a eaman nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@eaman ma secondo te, c'è modo di ottenere un riscaldamento del piatto più omogeneo ( senza spendere una sassata), in modo da ottenere un piatto decentemente "piatto"? Ho visto un video di una stampante grande formato che aveva 5 viti, una anche centrale. Proprio per evitare tale problema. Penso che il piano che si imbarca un pochino col calore sia uno dei miei più grandi problemi. -
La stampante va bene, se pensi che viaggia con 3000 mm/s2 di accelerazione in x ed Y ( ho un pei incollato sull'elemento riscaldante, ho tolto il vetro anycubic bello pesante). Ho tutte le parti originali più le modifiche (tutte funzionanti). Ma penso che comunque chi la prenderebbe la prenderebbe a poco più per la movimentazione stile prusa che per altro. Se avessi spazio a iosa la terrei di sicuro. Ho anche parecchie parti di ricambio ancora nuove (hotend, termistori, ugelli dallo 0.2 allo 0.8). Monta un clone BMG che fa pienamente il suo lavoro. Casomai potrei farla direct drive e montarci uno 0.2 per vedere di stamparci (con calma) particolari in 0.2. Ma posso assicurarti che la Bambu stampa molto meglio anche proprio come precisione. D'altronde ha un'altro prezzo 😆. Comunque se la vendo ti mando un messaggio e le foto di tutto 🙃 -
Eaman io disegno di professione, e la stampante infatti aveva più lo scopo di poter realizzare parti funzionali per casa o per le varie altre passioni. Purtroppo mi rendo conto che una stampante a livellamento manuale, a camera aperta poi, ha troppi fattori "inquinanti" che possono compromettere la resa del pezzo. La bambu mi è arrivata mercoledì, per ora l'ho solo porvata con una benchy e un altro paio di cavolate, ma il piacere di avere una macchina che controlli da slicer, o da smartphone, con un distributore di filamento ( AMS) dove lasci le bobine a piacere ( parlo più che altro di materiali, il cambio colore mi importa poco). E poi con la telecamera integrata, per cui esci di casa con la stampa in atto e sei tranquillo. Come hai detto tu, la anycubic per un po' rimarrà ferma, poi vedrò se sbizzarrirmici e modificarla come hai fatto tu con la ender, oppure venderla/regalarla. Sarebbe figo casomai più che come laser... poterla trasformare in una sorta di fresino, adattandoci un motorino 12V ad alti giri P.s. ho appena controllato, c'è già un progettino per alloggiare il flessibile del dremel su una anycubic e trasformarla in CNC. Bella roba -
Complimenti @eaman. Grandissimi risultati. Io alla fine ho ceduto, mi son preso una Bambulab. La anycubic per ora la tengo, poi se avrò voglia e necessità tornerò a lavorarci su. Per il momento mi concentro sulla nuova arrivata, che mi ha già lasciato esterrefatto. Seguo comunque la discussione, eventualmente in futuro la anycubic potrebbe diventare ancora più un frankestein. -
L'unica cosa che mi scoraggia è che ho degli stepper driver tmc2208 ( o 09) V2 per x, y e i 2 z, ma ho un originale stepper a4988 per E. Penso la soluzione più semplice sarebbe cercare (a trovarlo) uno stepper driver tmc 2209 v2 e sostituire anche questo, e poi ricollegare tutto come in originale. Ma a impostare la Vref ci ho già fritto una scheda.... è un'operazione sempre rischiosa. Altrimenti, dovrei modificare l'eventuale firmware compilando lo stepper per E giusto? -
Quindi sulla mega S a parte l'eventuale upgrade a direct drive ( dovrei solamente stampare un po' di parti) dovrei già avere tutto. Sarebbe solo un upgrade firmware. Vedrò se farlo, grazie 😄 -
Eaman, sono d'accordo con te. Però creality ha sicuramente una fanbase enorme e quindi è molto facile trovare aiuto se si ha qualsiasi problema. Più di Sovol, almeno credo.
Io nonostante abbia la stampante da qualche anno sono un neofita, ma posso dire di essere d'accordo con eaman sulla questione "spendo poco poi modifico, o spendo "tanto" e voglio un prodotto affidabile" e aggiungo: una stampante discretamente veloce ma affidabile e che stampa bene, vale molto di più di una con possibili (molti) casini. Almeno se il tuo scopo è usarla per stampare progettini vari etc etc. Se invece cerchi un passatempo (manutenzioni e modifiche comprese) allora creality ha la più folta fanbase di tutte.
Ho dato un'occhiata ai video di Dazero, suggeriti da @dnasini. Penso che sia tutto sommato fattibile, soprattutto trovandone uno già precompilato magari, e segnandomi prima i valori da inserire per step per mm etc etc. Domanda: quando io ho installato i TMC sulla mia stampante, ho fatto la Vref manualmente. Questo sistema si chiama STANDALONE giusto? -
si penso mi muoverò con Marlin, penso sia la soluzione migliore. Si sicuramente appena a casa mi salverò il modello su aliexpress in modo da tenerla di conto in caso bruciassi la mia. Ma spero non succeda 😁 -
Klipper mi intriga, ma penso mi ci vorrebbe più tempo. Ho un vecchio pc che con un piccolo harddisk potrei far funzionare col klipper dentro, ma dopo effettivamente mi aumenterebbe lo spazio richiesto per tutto l'insieme. Se riuscissi ad aumentare ancora un po' le velocità e le accelerazioni, sinceramente mi andrebbe più che bene. Alla fine con la stampante stampo miei progettini, stampo in casa quando ci sono, non ho ambiente "dedicato" ne produzione in piccola serie da fare. La scheda è interessante, non è una trigorilla originale, immagino possa andare anche a 12 volt, ma ci sia poi da creare un firmware custom quasi da zero, giusto? Grazie dnasini, li cercherò, di sicuro mi fanno comodo per capire come fare. -
Interessante spunto Eaman. Io al momento ho una anycubic con ancora il firmware originale. Ho solo aumentato leggermente le accelerazioni possibili e il jerk ( da x 3000 mm/s2 e y 2000 mm/s2 con piatto in vetro a 3300 e 3300 con PEI, e jerk portato a 12 mm/s3). Con estrusore BMG clone ho notato che la macchina va più veloce e stampa comunque bene. Velocità massima 80 mm/s per il PLA e 75 per il PETG. Si trovano firmware con marlin 2.X.X.X. ho visto. Unica cosa, io non so praticamente nulla sulla compilazione del firmware, ed ho 4 driver 2209 e 1 driver 4988 ( ho bruciato il 5o 2209). Te mi consigli comunque di provare? Eventualmente, hai qualche guida che potrei seguire per compilare/ calibrare il firmware? -
Klipper su anycubic mega S (ne vale la pena?)
AndreaG85 ha risposto a AndreaG85 nella discussione Anycubic
lo usavo, ma da poco più del semplice user. Ho visto questo video: dove lui installa klipper su una anycubic come la mia. Pensavo di basarmi sul suo lavoro, andando però ad utilizzare il pc al posto del rasperry pie. Vediamo cosa ne cavo fuori nei prossimi mesi -
Come detto, avendo un vecchio laptop a cui manca solo un harddisk, potrei anche solo provare con una microsd da 64GB e un linux mint. Dovrei leggermi un po' di cose con calma per capire la fattibilità immediata o la quantità di preparativi eventuali. Mi preoccupa di più l'eventuale file da installare sulla scheda della anycubic, in quanto ho un po' di modifiche (tmc2209 misto ai stepper driver originali). Capisco che non sia una cosa "plug and play", e non avendo molto tempo da dedicarci, voglio solo capire bene il rapporto "tempo speso/guadagno". Grazi comunque per le dritte 😉 -
La questione klipper é anche dovuta a questi fattori, secondo me predominanti: - ho un vecchio laptop che giace fermo, harddisk fritto - con 20€ compro un ssd da 512 gb ( meno non ne trovi) ci installo linux ( l'ho usato per dieci anni, so come fare), uso klipper da pc - da quel che ho capito, trovo un file precompilato per la scheda della anycubic, da collegare via cavo al pc = ho il controllo di tutto da pc, non ho controllato ma magari anche lo slicer gira su linux. E con una spesa minima ( data la stampante che é un clone economico prusa, con tutto a 12V). Di contro, cambiare scheda e schermo alla stampante comporterebbe almeno 50€/60€ in più, un botto di studio e magari compilazione. Poi magari non farò nulla di nulla, però trovo klipper più intrigante come soluzione. É difficile/laborioso come passaggio @eaman? -
Io vorrei vedere fin dove posso spingere la anycubic, in termini di velocità, stampando BENE, come dici tu senza dover modificare valori nel firmware con repetier, senza dover smattare, e con un rendimento costante, sia che le geometrie siano semplici che complesse -
E' che da quanto ho capito e visto, con klipper non ho necessità di spendere altri soldi su una stampante che comunque è economica e ha i suoi anni. Una qualunque scheda con schermo, anche su aliexpress, ti costa almeno almeno 50€. Da quello che ho capito, con klipper dovrei flashare la scheda originale con un nuovo firmware, e poi potrei usare un vecchio pc che ho ( al posto del rasperry pie) con linux per far girare il software. -
Buongiorno, è da un po' che sento parlare sempre e solo di klipper, e di come questo possa migliorare le stampe sia come qualità, ma soprattutto come velocità. Ora, la mia domanda è, anche dopo aver visto questo video: (precisamente dal minuto 6.18), vale veramente la pena montarlo, sapendo che le accelerazioni massime nella i3mega sono già 3000 mm/s2 per X e 2000 mm/s2 per Y ( che io ho portato a 3000, avendo io tolto il vetro per un semplice PEI)? Non so quanto realmente guadagnerei andandomi ad infilare nel mondo di klipper, col rischio di dover compilare/modificare firmware, codici e via dicendo. Qualcuno di voi ha già provato, e può dirmi la sua opinione/ esperienza in merito? Grazie
help repertier host
AndreaG85 ha risposto a christian80 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
funziona come il programma ma da browser. Almeno quello che avevo utilizzato io. Ora non ho il link qui. Se mi ricordo stasera vedo di mandartelo. -
help repertier host
Io non sono mai riuscito ad usare repetier host, in compenso usavo repetier server -
Anycubic Mega S - aumentare le accelerazioni
Eaman, i valori sono quelli che ho trovato nel profilo Orcaslicer e sono quelli che avevo letto utilizzando un programma tipo Pronterface per tarare l'estrusore. Vorrei solo aumentarli un po'. La versione di marlin montata è la loro proprietaria. Stavo pensando di mettere eventualmente una versione custom di quelle ( oramai rodate) che si trovano su thingiverse o printables. Per quanto riguarda l'input shaping, la Mega S son sicuro non ce l'abbia. TI riferisci forse ad un qualche test manuale di calibrazione accelerazioni? -
Orca slicer
AndreaG85 ha risposto a AndreaG85 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ti parlo di differenze con Cura. Probabilmente avevo giocato troppo col profilo, ma ti dico che (usando anche i file di esportazione STEP invece che STL) mi son trovato subito con finiture superficiali laterali migliori, e ieri ho incrementato le velocità di stampa da 50mm/s a 65 mm/s senza problemi (vero è che stampando un tondo la cosa vale quel che vale, però la velocità era comunque aumentata). E considera che non ho ancora calibrato bene nulla. Diciamo praticamente plug and play. In più, motivo del mio passaggio diretto da prusa slicer (2.5) a orcaslicer, è la possibilità di compensare fori e pareti esterne separatamente. E funziona egregiamente. Comunque provalo anche tu eaman e poi fammi sapere come ti trovi. Io avevo perso un po' la voglia di stampare con Cura. Finiva sempre che c'era un problema. Avevo fatto profili per tutti i miei filamenti PETG, ma spesso un profilo che era andato bene fino alla volta precedente, poi non rendeva ( ed ho anche l'essiccatore di filamenti). Poi col passaggio ad Orca.. tutto più semplice. Modifico meno parametri. Premo via e la stampante stampa egregiamente. Ho in mente da un po' un progettino per rendere la macchina direct drive senza perdere di altezza, ma se riuscissi a calibrarla bene col bowden, potrei anche rimanere con il tubicino 😁 -
Buongiorno, vorrei riuscire ad aumentare le accelerazioni in X e Y e E della mia mega S. Se non ricordo male in X ed Y dovrebbero essere rispettivamente 3000 e 2000 mm/s2. Per fare questo, devo intervenire sul firmware caricato in macchina tramite pronterface o similari giusto? Qualcuno si ricorda quali codici vanno inseriti per modificare tali valori? Seconda domanda: sto utlizzando Orcaslicer, basato su bambu studio, derivato a sua volta da PrusaSlicer. Come posso fare, una volta modficati i valori di accelerazione massima nel firmware, ad inserire i nuovi valori nel profilo macchina dello slicer? Grazie dell'aiuto
Buongiorno, da un mesetto sto utilizzando questo slicer, con grossi benefici rispetto a Cura, riuscendo anche ad aumentare la velocità di stampa con PETG. Mi chiedevo se c'è qualcun'altro che lo usa, e se c'è una sorta di guida che spieghi i singoli punti ( simil cura). Mi farebbe comodo per evitare sprechi in infinite prove. Grazie
Importare file STEP con Cura e settaggio Anycubic Kobra Max con Prusa
AndreaG85 ha risposto a ivanvender21 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Non so se Cura apra gli STEP, mai provato. L'ho usato per un paio d'anni, avendo una anycubic mega s lo davano con la stampante. Ora dopo un rapido ( 1 settimana) passaggio su prusaslicer sono approdato ad Orcaslicer. Posso dirti che Orcaslicer, che deriva strettamente da prusaslicer, apre comodamente gli STEP. E questo risolve MOLTI problemi di risoluzione, secondo me. Considera che l'STL è sempre un file esportato semplificando la geometria 3D. Comunque puoi provare a importare in cura il file STEP. Se appare nella finestra dello slicer, allora lo elabora senza problemi.
