Simone Moro
Obiettivi di Simone Moro
  1. Buongiorno, quel problema era legato al raffreddamento e all'ugello (esempio: Ugello ) rovinato. Probabilmente non si raffreddava a dovere. Io ho risolto cambiando tutto il blocco per sicurezza. E per non avere ulteriori problemi. Ma se cerchi una soluzione più semplice e mirata, secondo me dovresti cambiare ugello e dissipatore, probabilmente non dissipano bene, e il filamento cola dentro l'ugello.
  2. Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato. Sono riuscito a sistemare la stampante al meglio. Ho fatto tutti i vari test e devo dire che mi soddisfa molto! Ho lanciato una stampa di 6 ore e non ha avuto alcun problema.
  3. Ho sempre lasciato la ritrazione attiva, e in passato non mi ha mai dato problemi, anche con stampe di durata superiore alle 6 ore. Ma forse usavo un nozzle da 0.8 ... Quindi dovrei riguardare il fatto del flusso, e ritarare il tutto con il nozzle da 0.4
  4. Non ancora, domani ci do un occhiata.
  5. Il più perpendicolare possibile, in modo che vada in battuta
  6. Porto l' hotend a 195°C, svito il nozzle e in seguito sfilo il tubo ptfe Un test step/mm l'ho fatto e su 100m ne espelle 92mm. Thin wall test non ancora, però stampa discretamente.
  7. Ti ringrazio, provo a seguire i tuoi passaggi e in seguito ti faccio sapere. Molto probabilmente sarà per il motivo che dici. Aggiornamento: Ho eseguito i tuoi passaggi e devo dire che ha funzionato! All'inizio sbagliavo perché cambiavo nozzle direttamente (a caldo) senza preoccuparmi che il tubo andasse in battuta. Eseguendo i tuoi passaggi invece avevo rimosso il coperchio dove ci sono le ventole, e continuava a darmi lo stesso problema. Poi mi sono detto "ma forse la voltola dovrebbe raffreddare la parte superiore" una volta rimontate le ventole e rieseguiti i passaggi ha funzionato. Ora il materiale cola dritto senza problemi. Dopo 30 minuti di stampa si è bloccato di nuovo tutto.... Utilizzo un nozzle da 0.4 e il flusso del filamento è al 100% Non è che magari gli spinge dentro al hotend troppo filamento? E per questo motivo si intasa?
  8. Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ultimamente la mia stampante si blocca di continuo, ogni volta il PLA si scioglie dentro al tubo ptfe intasandolo. Ciò accade circa 30/45 minuti da quanto parte la stampa. E le ventole sono sempre in funzione. Premetto che non ho mai avuto questo problema prima d'ora e le stampe sono sempre venute parecchio bene. Il tubo ptfe non si è gonfiato o rovinato (ho provato lo stesso a tagliare circa 1cm all'estremità). Possiedo una Ender 3, e utilizzo quasi sempre una temperatura di 195 °C
