Azza59
Tutti i contenuti di Azza59
  1. Azza59
    Estrusore si blocca.
    Mi sa che devo imparare a usare bene il forum! Scusatemi. Cmq, il vetro è fissato tramite clip.
  2. Azza59
    Ciao a tutti. Ecco le foto mancanti. Ieri ho impostato la stampa di un fermatovaglia (una semplice U). E' andato tutto bene. Stampa perfetta senza interruzioni. Ho solamente aumentato la temperatura, da 235 a 240° Filamento PET-G Volevo chiedervi un consiglio su un altro "problemino" della mia stampante. Mi riferisco al bed. Premetto che sopra lo stesso uso una lastra di vetro da 2 mm. In sostanza sono costretto a stampare vicino al bordo solo oggetti di piccole medie dimensioni, poiché al centro, con piano riscaldato il medesimo diventa convesso. Grazie per gli eventuali consigli!
  3. Azza59
    È successo anche a me con il primo estrusore; era proprio la ventola che si era bruciata. Qua la cosa proprio non capisco. Ho una seconda ventola nuova acquista come riserva. Proveró a sostituirla. Eventualmente come si applica una seconda ventola sulla x1? Grazie:)
  4. Azza59
    Ecco le foto
  5. Azza59
    Ciao, il problema si è ripresentato stampando un fermato vaglia. L'estrusore si è bloccato a 12,2 mm. Il motore vibra, la ruota dentata è bloccata, il filamento non viene estruso. Può dipendere dal gruppo estrusore nuovo? Non ho mai aggiornato il firmware, può dipendere da quello? Non riesco venirne a capo😡 Può essere che il nozle si raffreddi?
  6. Azza59
    Buongiorno. Questa mattina ho controllato i parametri di stampa. Le impostazioni sono quelle ottimali, da sempre utilizzate. Ho provato a stampare un parallelepipedo alto 26mm. La stampa è andata a buon fine. Quello che nn ho in precedenza detto, è che la stampa che mi ha dato problemi era a fase alterna, ovvero una veniva bene l'altra si interrompeva a 24,2 mm, così per un paio di volte. Mah, spero nn si ripeta. Sprecare del tempo, energia elettrica e filamento nn è il massimo. Bene, vi saluto e vi auguro una buona domenica 🙂
  7. Azza59
    Domani controllo i parametri e vi farò sapere. Grazie per la risposta.
  8. Azza59
    Ciao a tutti. Per vari motivi ho dovuto "abbandonare" per un lungo periodo la mia Artillery X1. Due mesi fa, per riassemblare il gruppo estrusore, ho danneggiato irreparabilmente la filettatura che accoglie l'ugello. Ho provveduto quindi ad acquistarne uno nuovo. Dopo alcune stampe venute decisamente bene, l'estrusore si è bloccato a 24,2 mm Ristampato il pezzo, si è verificato il medesimo problema: stampa bloccata a 24,2 mm. Il motore "sgrana" e nn gira. Secondo voi da cosa dipende? Grazie:)
  9. Ciao a tutti. Probabilmente, anzi, sicuramente ho risolto il problema. Ho rilevato il guasto alla ventola dell'hot-end. Inizialmente non l'avevo notato, poiché il rumore prodotto dalle altre ventole sovrastavano quella dell'hot-end. Inoltre, avevo notato che il filamento era ingrossato per un tratto di 2-3 cm all'interno del tubicino, gonfiato dal mancato raffreddamento del gruppo estrusore. Questo pomeriggio mi recherò in un negozio di elettronica per vedere se torvo il pezzo di ricambio. Grazie a tutti per i consigli...... Stefano
  10. Ciao, ho provato a modificare i profili, ho controllato tutta la meccanica, smontato e pulito l'estrusore. Non ho risolto alcunché 😞 Ho notato, però, che a un certo punto l'estrusore non "tira" all'interno il filamento e si creano i "merli", tipici dei castelli 😄. E' evidente che a tratti manca l'estrusione. L'ho dedotto controllando la bobina; non si muove! Qui il pezzo si è staccato dal piatto.
  11. Ciao, ho impostato cura con i profili da te indicati, non credo che il problema dipenda da quelli. Guarda la foto..... :D Prendo una stampante nuova?
  12. Dimenticavo..... tra una prova e l'altra ha portato a termine, e senza alcun errore, la stampa di un parallelepipedo di 5x5x30 mm (dimensioni ridotte per ridurre il tempo di stampa).
  13. la stampante è una Artillery Sidwinder x1. Proverò con i profili da te indicati. Grazie :) Ok per i profili indicati, ma come mai queste "irregolarità" avvengono ad altezze diverse? Dovrebbero manifestarsi già da primi layer, o sbaglio?
  14. Ciao FoNzy, questi i dati: Filamento PET-G (la marca non ricordo), Temperatura 240°, Velocità di stampa 50 mm/s, Distanza ritrazione 3 mm, Velocità ritrazione 7 mm, Modalità Combing: tutto, Estrusore originale con ugello 0,4. Faccio notare che, dopo alcune prove, il problema si manifesta a diverse altezze. Dico una cavolata; può essere che la chiavetta usb sia difettosa?
  15. Ben ritrovati, come da presentazione mi ritrovo con un problema di stampa che non riesco a risolvere. Posto la foto che al momento vale più di una spiegazione.
  16. Azza59
    Mi presento....
    Ciao a tutti, mi chiamo Stefano e da qualche anno mi sono appassionato alla stampa 3d. Posseggo una Artillery sw X1 che fino ad ora mi ha dato molte soddisfazione per dei piccoli progetti realizzati con un modellatore 3d. Vorrei postare nella sezione dedicata un problema dato dalla stampante che, con tutta la mia buona volontà, non riesco a risolvere. Ringrazio per l'accoglienza in questo forum e tutti coloro che vorranno darmi dei suggerimenti/risposte al mio problema.
      • 1
