Ciao. Sì, ho capito dopo pochi minuti che la domanda che ti ho fatto era inutile e che Kisslicer è solo uno slicer... Scusa. Mi rimane da capire perchè non riesco a stampare. E' come se estrudesse troppo poco materiale... I file di configurazione che mi hai mandato sono quelli che usi tu? Mi sembra impossibile che i setting standard che funzionano in Skeinforge siano così fuori per Kisslicer. Ho letto nel manuale come settare i parametri del filamento ma mi sembra strano doverli modificare così pesantemente... Per quanto riguarda gli ugelli, io ho ancora quelli vecchi, ma con il PLA non ho nessun problema. Certo, se uso una bobina che ha più di un anno, devo usare particolari accortezze (scaldarla un po' in forno, mettere una spugna che, al passaggio tolga la polvere, e far passare il filamento in una spugna bagnata d'olio prima di entrare nell'estrusore), ma non credo dipenda dall'estrusore, dato che con una bobina nuova di Easyfil PLA di formfutura non ho alcun problema e che gli inceppamenti si verificano un giorno sì e un altro no (non ho ancora capito da cosa venga influenzato: temperatura, umidità,...?). Scusa se ti ripropongo una domanda: devo modificare le onboard preferences di ReplicatorG? Per esempio l'offset degli estrusori... Si va a sommare all'offset di Kisslicer o viene utilizzato solo per creare il gcode? Per il livellamento del piano di stampa, io uso un sistema un po' diverso. Livello il piano a contatto dell'estrusore (in questi giorni metto un piccolo interruttore che mi aiuti a livellare tutto alla stessa altezza senza perderci la vista) senza frapporre fogli. Poi gioco con l'offset Z (nelle Onboard preferences) per creare la distanza tra estrusore e piano. In questo modo, non devo far passare fogli e sono più rapido e, in più, posso avere gap variabili a seconda del materiale (come ti dicevo, con l'ABS estrudo il primo strato praticamente contro il vetro). Per curiosità quanto è spesso il foglio che utilizzi tu? Tu usi ReplicatorG o hai trovato un'alternativa? Potremmo utilizzare RepetierHost, per esempio? Grazie ancora per le informazioni e la pazienza. Ciao
