Ciao Fonzy intanto ti ringrazio subito. Ho guardato sul rito di Eryone ma più che questi parametri non dà (vedi sotto)
Ho pulito dopo il 3zo tentativo fallito la vaschetta che era piena di prodotto polimerizzato sul fondo e sto prando sempre con la stessa resina ma anzichè trasparente con quella grigia.
Ho anche ricalibrato il punto zero per sicurezza
Nel frattempo è successa anche una cosa strana... la campana si è macchiata (o sembra macchiata, non l'ho lavata) con dei puntini uniformemente come se fosse stata spruzzata la resina. Non sono schizzi sennò sarebbero quantomeno difformi nelle varie zone. Sembrano vapori che hanno "intaccato" la campana. Con i guanti non vengono via.
Ho ordinato cmq la resina Anycubic per ogni evenienza e per capire se sono io o c'è qualche problema
Ti tengo aggiornato 😛
SPECIFICHE
Viscosità : 100-350MPa · s
Assorbimento di banda : 385nm-410nm
Densità: : 1,05-1,25 g / cm3
Parametri di stampa dei risultati:
Chilogrammo-forza : 139,52 ± 10%
Resistenza alla trazione: (MPA) : 32,89 ± 10%
Massima resistenza alla flessione: (MPa) : 34,748 ± 10%
Modulo flessionale: (MPa) : 618,521 ± 10%
Resistenza all'urto: (kj / m2) : 7,8045 ± 10%
Durezza Shore: : 85-88D
