sem81
    3
sem81 ha vinto l'ultima volta il giorno 16 Agosto 2018
sem81 ha avuto il contenuto più apprezzato!
3.382 visite nel profilo
Obiettivi di sem81
  1. Ciao, purtroppo non ho avuto tempo per risponderti prima. Giusto un paio di dritte veloci. Per la versione 2.0 di Kinect devi anzitutto avere una scheda USB 3.0 dedicata, trovi l'elenco delle compatibili sul sito Microsoft. non funziona con le USB 3.0 della scheda madre poiché consuma troppe risorse. Se vuoi posso darti il modello della mia. Oltre a questo devi acquistare l'adattatore (come ho fatto io) o apportare una modifica al dispositivo. Trovi i dettagli sul tubo. Una volta installato i driver corretti (ora non ho sotto mano i link) dovresti poterlo utilizzare. Altro per ora non mi viene in mente.
  2. buonasera leggendo tra i post ho visto che è un possessore di anycubic photon.
    se posso rubarle un minuto gli e ne sarei grato perche sto diventando matto
    il problema e che le stampe non attaccano al piatto della photon ma si attaccano al fep
    ho ricalibrato mille volte
    come resina ho provato anycubic e monoprice puo darmi qualche consiglio???
    grazie infinite
  3. Ho provato a stampare dai 180 gradi fino a 220. Il risultato è lo stesso. Ho provato 2 ugelli diversi (0.4 e 0.6) su due stampanti diverse e non è cambiato nulla. Inoltre la storia del filamento troppo caldo che si attorciglia non mi convince molto. Per mia esperienza non è cosi (ammetto pero di non aver mai stampato pla a temperature superiori a 225°. Tutte le marche che ho provato si stampano tranquillamente con un range di temperatura di 30 gradi e oltre. (Es. 190 - 220). Ad alte temperature il filamento tende a stortarsi un po' scendendo ma la cosa si sistema in pochi istanti. Questo significa che è più fluido secondo me, non che è troppo caldo. La qualità di stampa non ne risente. Non è comunque l'effetto del pla in questione. Proverò a fare un video più tardi per chiarire meglio il problema. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  4. questa è la foto migliore. A sinistra pla plus sugli. A destra un altro pla. Non ricordo se filoalfa o eryone. Entrambi molto buoni ma, dovendo scegliere, andrei sul secondo. Mi è sembrato più facile da stampare ed ha un ottima resa. Ps. Correzione al post precedente. Il filamento wood che ho usato non è sunlu ma geetech. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  5. Io ho provato solo il bianco e, sicuramente non lo acquisterò più. Ha una strana ritrazione. Mi spiego meglio. Prima di stampare faccio scendere un po' di materiale per caricare l'estrusore. Solitamente scende dritto e sottile come un fuso. Questo, appena esce dall'estrusore, si inspessisce e si attorciglia. In fase di stampa i risultati sono comunque accettabili, non avendo spazio il materiale aderisce al livello sottostante senza problemi. Inoltre non è un bianco brillante e pieno, sembra quasi pla naturale. Potrebbe anche essere un difetto della mia bobina. Nulla da dire invece per abs nero e wood della stessa marca. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  6. Per la risoluzione credo che 0.025 sia il minimo (credo anche che siano solo virtuali ma dovrei fare qualche test per confermarlo). Abbassando l'altezza dei layer dovresti diminuire l'esposizione. Per la pulizia io uso alcool e carta. Alle altre domande non so rispondere. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  7. Ottimo! Sei riuscito usando lo steso codice? Effettivamente ho riprovato ed anche a me dava errore. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  8. Si Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  9. Si, ho usato quello del link. Con me ha funzionato. Non ho ancora avuto tempo di installarlo ma ho gia ricevuto i seriali. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  10. La scheda di sicurezza dice solubile in acetone, quindi la finitura dovrebbe essere la stessa dell'abs. Penso che proverò ad ordinare una bobina di fillamentum. Sta intorno a 34 al kg mi risulta. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  11. Di recente sto stampando con filamenti diversi dal pla. La finitura con vapori di acetone per certi oggetti per me è molto utile. Purtroppo l'abs che ho provato emana un cattivo odore, talmente forte da impedirmi di usarlo in casa. La domanda quindi è la seguente. Esistono filamenti alternativi all' abs che permettono lo stesso tipo di finitura ma non impestino la casa di fumi tossici? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  12. Hai provato a richiedere la licenza solidworks? Io non ci sono riuscito. Mi rimanda ad una pagina in cui inserire un seriale che non so come ottenere. EDIT: Ok, la prossima volta leggerò meglio; è scritto tutto sul primo post. Sto scaricando in questo momento.
  13. Spruzzi e carteggi partendo con grana 400 fino a 1000. Questo 3-5 volte fino a raggiungere il risultato voluto, poi pasta abrasiva se necessario. Con i modelli più elaborati la procedura risulta difficile. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  14. Dipende dal tempo di essiccazione della vernice, solitamente paio d'ore sono sufficienti. Puoi velocizzare il processo con un colpo di phon. Controlla che sia ben asciutto prima di carteggiare e carteggia sempre in acqua. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  15. Funge anche da colore. Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
