Fra85 Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Buonasera. Da qualche giorno ho la mia prima nuova stampante.. una Longer LK4 Pro di cui sono al momento molto soddisfatto. Ho già fatto vari esperimenti, tra cui due stampe complete che per essere state le mie prime in assoluto ritengo siano venute piuttosto bene. Ho riscontrato problemi nello staccare la prima stampa dal piatto... così ora lo uso capovolto stampando direttamente sul vetro (più spruzzata di lacca) e tutto fila liscio. Le cose che invece voglio chiedervi ora riguardano due aspetti differenti. Il primo una serie di problemi che riscontro all'avvio della stampa e visibili nel video sotto. Il secondo la torre di temperatura che ho realizzato questa mattina. Veniamo al video... ho 3 domande: 1) Nel video seguente noterete che all'avvio della stampa, quando l'asse orizzontale comincia a muoversi verso il basso si sentono strani cigolii (tra il 29simo e il 45simo secondo); da cosa può dipendere? devo allentare/stringere qualche bullone? 2) Come noterete ai secondi 56-57 l'estrusore va a posizionarsi troppo vicino al margine esterno del piatto causando lo scontro con le due mollette. Come posso ovviare a questo problema? che dati devo andare a modificare nello slicer o nel gcode del file? 3) L'estrusore muovendosi lungo il bordo esterno provoca quello strano rumore a scatti che sentite. Può essere dovuto al fatto che c'è troppa poca distanza tra l'ugello e il piatto? il fatto è che se nella calibrazione non sistemo il piatto in questo modo... al centro (del piatto) mi rimane più spazio tra ugello e piatto.. ...eppure è una superficie in vetro. Non dovrebbe essere perfettamente piatta su tutta la sua superficie? ps. una volta iniziata la stampa vera e propria ogni problema sparisce e tutto fila via liscio fino alla fine Qui il video https://www.youtube.com/watch?v=PspCpc-mFwA Invece riguardo la torre di temperatura vi posto un po' di immagini. Volevo sapere secondo voi qualche è la temperatura a cui dovrei utilizzare questo materiale... si tratta di un PLA Sienoc silk argento. Sul rotolo c'è scritto temperatura di stampa tra 200° e 230... ma guardando la torre ho qualche dubbio. Voi cosa dite?... quale è la fascia migliore? (o le migliori) ecco le foto host images online free image uploader Cita
