questo sistema che valenza ha?
cioè quando è utile?
p.s. ancora non ho ricevuto la stampante ordinata, e quindi non ho nessuna esperienza, mi scuso per l'eventuale domanda stupidella
quando finisci una bobina di filo te ne rimane sempre un po' inutilizzato perché troppo corto per essere trascinato. per non buttarlo lo giunti con la bobina nuova.
1 ora fa, Gaetano V dice:
quando hai finito una bobina di un materiale e vuoi giuntarla ad un altra bobina dello stesso materiale, per non buttare via  nulla
Premesso che quando finisco una bobina io di solito lo accompagno con il nuovo e via, non capisco una roba.. Se un filo si sta esaurendo nella stampante e quello giuntato ha dietro una bobina, come fate a rimuovere il tubetto di giunta.
14 minuti fa, marcottt dice:
infatti lo si fa solo a filamenti liberi, non mentre sta stampando, anche io se sta stampando, ed è già successo, ci inserisco dietro il nuovo filamento
2 minuti fa, looka dice:
Non è difficile, lo faccio spesso. Comunque sarebbe più intelligente giuntare quando la bobina non è sulla stampante
si lo sarebbe ma se stai già stampando....
Quando la bobina è verso la fine io prima di stampare misuro il filamento. Se non è sufficiente giunto e poi stampo. Comunque in casi d’emergenza si può giuntare anche stampando. Giunti un tot di metri tanto per finire e poi giunterai la rimanenza.
