korrado Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 salve a tutti, ho comprato la tronxy per le varie recensioni positive senza stare tanto ad informarmi, ho inziato a stamparci un po' ma dopo un giorni già mi rodeva che i comandi G sono diversi per questi schede... stanotte non ho resistiti ed ho installato marlin senza pensarci troppo, fantastico! ora però non mi ricordo più un cacchio di come si setta Marlin 😅 dalla vecchia marlin era un po che no facevo ste robe e usavo mk4duo devo chiedervi aiuto per lo z offset! la home viene fatta tramite sensore di livellamento, ma poi quando parte la stampa avviene in aria! ahhaha ho semplicemente regolato l'offset della z ma nulla. Cita
korrado Inviato 19 Settembre 2020 Autore Inviato 19 Settembre 2020 ...ho provato a resettare l'eeprom e sembra andare tutto ok, avete dei consigli per i gcode inziali e finali per questa stampante? per ora uso i classici di PrusaSlic3r G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M104 S0 ; turn off temperature G28 X0 ; home X axis M84 ; disable motors Cita
Killrob Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 direi di no, al limite un po' di retrazione del filamento sull'end gcode Cita
korrado Inviato 19 Settembre 2020 Autore Inviato 19 Settembre 2020 giusto! forse spegno anche piatto, o M104 spegne gia tutto! grazie 😉 Cita
korrado Inviato 19 Settembre 2020 Autore Inviato 19 Settembre 2020 ho detto una cavolata, il piano gia si spegne da solo, ho appen afinito una mini stampa di prova. ma STORE SETTING devo farlo ogni volta che voglio salvare un cambiamento vero? tipo stemm estrusore, bed leveling, ecc? e soprattutto, quando livello il piatto dove trovo i risulatati come nel firmware originale per capire quanto è storto? domande a raffica hahaha Cita
korrado Inviato 19 Settembre 2020 Autore Inviato 19 Settembre 2020 ah cavolo, non ho messo nemmeno un link a marlin per tronxy! sul forum nessuno ha provato mi sembra, questo è il video che spiega video aggiornato video marlin per tronxy e qui il firmware poi se c'è qualcuno più pratico di me con i firmware ci può aiutare a mettere il wifi o aggiungere funzioni Cita
zonalimitatore Inviato 2 Aprile 2021 Inviato 2 Aprile 2021 Ho questo lavoro da fare per un amico... Ho messo l'ultimo marlin e tutto ok. Il problema alla quale non riesco a trovare risposta è: com'è possibile aggiornare il firm dell'lcd... Ho abilitato dei parametri in marlin,ma lo schermo originale non è predisposto per questi,e quindi non può usufruirne. Tipo la schermata di boot (che ho trovato il programma della tronxy per modificare tutte le icone,schermata,ecc...) ma non mi dice la procedura per caricarlo sull'lcd Cita
