Geeetech Prusa I3... qualcuno ce l'ha?
Edit: visto che questo thread sta diventando popolare inserirò in questo primo post info e suggerimenti per chi vuole acquistare e personalizzare questa stampante.
Ecco cosa si può fare con questa stampante; stampato in abs e pla
8BqpQSfSiY_W_6ez_PEZsX5F5WVpV8AKkeAItTtY
Dove acquistare:
Amazon (Link alle recensioni): l'unico sito che non mi ha mai dato problemi. Spedizioni sempre rispettate, sostituzione o rimborso sempre a loro spese e assistenza completa.
Ebay: alcuni venditori seri e altri meno. Tempi di spedizione non sempre rispettati.
Venditore da cui stanno comprando quasi tutti sempre su ebay
Distributori ufficiali - lista presa dal sito Geeetech.com
Caratteristiche
Cita
Printing specifications:
Print technology: Fused Filament Fabrication.
Build volume: 200 x200x180mm
Layer resolution: 0.1-0.3mm
Positioning Precision: 0.1-0.3mm
Filament diameter: 1.75mm, 3mm
Nozzle diameter: 0.3mm, 0.35mm, 0.4 mm, 0.5mm
Filament type: ABS/ PLA
Software:
Operating system: Windows/Mac/Linux
Control software: Repetier-Host, Printrun
File format: .STL
Temperature:
Max heated bed temperature: about 110°C
Max extruder temperature: about 240°C
Electrical:
Power supply:
input: 115V/1.5A 230V/0.75A
Output:DC12V/0-15A
Connectivity: USB, SD card (support off-line printing)
Mechanical:
Body: Acrylic plate of 8 mm thickness (black/ transparent)
Build Platform: Borosilicate glass + MK2A heatbed
XYZ Rods: Wear-resistant, stainless steel
Stepper Motors: 1.8° step angle with 1/16 micro-stepping
Physical structure: Reprap
Primissimo upgrade da stampare:
Anti Z Wobble
http://www.thingiverse.com/thing:1431036
Questo fa miracoli. È l'unica cosa che aiuta veramente a far sparire (quasi del tutto) le righe causate dall'ondeggiamento dell'asse Z.
Attenzione che andrebbero stampati in nylon! Se li fate in abs meglio stampare subito dei ricambi. Non li ho testati in pla.
X axis Belt holder - da rifare in abs on nylon se si vuole usare la stampante in un box riscaldato
www.thingiverse.com/thing:1531712
Facilitare la regolazione del piano
https://www.thingiverse.com/thing:1770860
Il mio case per l'alloggiamento di alimentatore e GT2560 in caso di utilizzo con box riscaldato (a breve una piccola guida sui box adatti a questa stampante)
https://www.thingiverse.com/thing:1855149
Staffa per il montaggio della ventola
http://www.thingiverse.com/thing:1692608 (sto cercando il link per l'imbuto con attacco che uso io, appena lo trovo lo posto)
GoPro mount, per seguire le stampe direttamente dal cellulare
http://www.thingiverse.com/thing:1721218
Ecco la staffa completa per il montaggio della ventola dell'estrusore. Consigliato l'abs dato che per come è fatto prenderà qualche botta.
http://www.thingiverse.com/thing:30721
Non mi ricordo più, di preciso, ma arrivava dalla Germania. Così, non c'erano spese di dogana da pagare, in più. Tempi di spedizione rispettati. Nel giro di una settimana avevo tutto in casa
Mah, per quanto riguarda la Geeetech anche io ho visto recensioni piuttosto "miste", chi ne parla bene e chi male.
C'è qualche venditore che spedisce la Sunhokey dall'Europa o bisogna ancora prenderla dalla Cina? Sinceramente preferisco evitare di aspettare un mese per un pacco.
Io ho la Prusa i3 x Geeetech da un mesetto e mi sono trovato benissimo, ho già stampato 3 bobine di Asa e come unico problema ho cambiato l'ugello dell'estrusore, passando da asa ad abs mi si è intasato in modo per me irreparabile. Certo non è una stampante da 1500 euro ma il suo lavoro lo fa benissimo.
Il fornitore credo sia lo stesso tuo, presa da ebay dalla Germania, tempi di consegna più che rispettati.
