salve ho una delta EZT 3D    da circa 2 mesi
nelle ultime stampe ho notato che faceva fatica ad estrudere   sopprattutto con tante retrazioni si bloccava
qualche giorno fà non estrudeva nulla     ho smontato e pulito tutto l'estrusore
ho avviato il menù cambio filamento  ( che dovrebbe estrudere un po di filamento arrivato in temperatura poi lo retrae)   fa dei rumori strani in estrusione  poi ritrae senza problemi il filamento
un amico mi ha detto che dovrebbe essere il driver
un altra scheda identica non  riesco a trovarla
soluzioni?
e perche dovrebbe essere il driver? in un senso gira e nell'altro no (ammesso che il problema non sia altrove) quindi il driver funziona, il motore in effetti gira....
non volgio entrare nei dettagli su come funziona uno stepper(non credo serva per ora), le cause di questo problema sono, un cavetto difettoso,interferenze eltriche,oppure il motore andato. nel 99% dei casi questo accade se un cavetto è difettoso o mal collegato.
controlla i cavi,se non risultano problemi prendi il motore di X e collegalo con i suoi cavi al posto di E, poi prova estrusione e ritrazione,se il problema si manifesta anche con X la colpa è nella scheda madre altrimenti nella coppia motore\cavi E
io penso comunque che il problema sia nell'hot end che è intasato😅
p.s noto solo ora che è una delta, non so quanto sia difficile girare i motori su una delta nel caso sia troppo complesso non farlo.
in allegato  il video del problema
il motorino  dell'estrusore funziona l'ho collegato a uno dei 3 assi
il motorino di uno dei 3 assi    fa lo stesso problema  gira in un senso nell'altro no
li il motorino è collegato con uno dei cavetti degli altri 3 assi
anche se quello dell'estrusore l'ho provato su uno degli assi  nella porta dell'asse  e  fa girare il motorino
quindi il colpevole  resta la scheda
se lo stesso motore con lo stesso cavo  che in Estrusore non girava funziona su un altra uscita, allora si, la colpa è della scheda madre...
ho visto un video dell'assemblaggio della macchina, secondo me in caso di sostituzione ti conviene cambiare quellla cinesata con qualcosa di un pochino migliore....
sicuramente per il costo pagato   ora stavo pensando all'acquisto di qlc di meglio  (pensavo alla CR-10)
ma resta il fatto che questa vorrei ripararla
l'integrato smd      e il    4988   (sotto in foto)
riesco solo a trovare delle schedine   con l'integrato
si riesce a trovare il solo integrato   o devo prendere le schedine  dissaldare l'integrato e saldarlo sulla mia
Ti avviso che se non hai esperienza nel cambio degli integrati smd non è una passeggiata e non si usano le normali tecniche di saldatore a stagno in genere, certo non hai molte alternative e quindi vale la pena di provare. Puoi utilizzare la schedina con il 4988 per fare un pò di esperienza di saldatura prima di cimentarti sulla tua scheda.
Per il reperimento probabilmente il A4988 smontato ti costa molto di più dell'assemblato , comperato sfuso su digikey costa poco meno di 3 euro (più spese di spedizione) e dando un occhiata veloce ai principali negozi online di materiale elettronico non ho trovato altri che lo offrono
intanto ho ordinato una ANET E10
ero propenso di più per la cr10 (poi ho visto che sarebbe stato meglio la cr10s   con i 2 motori sull'asse Z)
e il costo era eccessivo
intanto che aspetto l'amico che rientra dalle ferie  poi assieme cambiamo l'integrato con la stazione saldante ad aria
avevo pensato di invertire la rotazione dell'estrusore  e invertire i cavi al motore
io uso CURA  come programma  c'è un comando che mi permetta di invertire la rotazione dell'estrusore
in modo da poter stampare anche senza retrazione
  • 2 settimane dopo...
l'integrato è stato sostituito ieri   e  il motore dell'estrusore funziona perfettamente
il mio amico si è guadagnato  questa stampante  gratis
